Hilfe bei beschlagenen Innenscheiben
Beitragvon Norman27 » Samstag 5. November 2011, 23:36
wer kann mir da weiter helfen
habe immer wieder beschlagenne innenscheiben besonderst die hinteren und die seiten scheibe vom fahrer
die klima bringt auch net viel und ich habe auch schon so ein luftentfeuchter sack drine (hinten wo die kofferraumabdeckung ist) aber das bingt auch kaum was und das ding hat mir fast immer geholfen.
kann es auch am innenraumfilter liegen ?
und die hintere linke seitenscheibe hat zwar heizung (nur zwei drähte nach oben) aber die geht leider net mit der heckscheibenheizung :cry:
hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten
Laguna Grandtour I PhII 1,6 16V Bj.00
Norman27
Re: Hilfe bei beschlagenen Innenscheiben
Beitragvon Tomas77 » Sonntag 6. November 2011, 08:48
Die Drähte in deiner hinteren Seitenscheibe sind deine Radio-Antenne, die sollten auch nicht warm werden um die Scheibe frei zu machen.... :roll:
Ansonsten kann ich aber nicht viel zu deinem Thema sagen außer das es mit Klima eigentlich schnell frei werden müsste. So ist es zumindest bei mir der Fall.
Tomas77
Beitragvon Norman27 » Sonntag 6. November 2011, 10:41
Na das muss doch erst mal nen du.... gesagt werden aber jetzt bin ich ja wieder etwas schlauer.
Norman27
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 6. November 2011, 11:54
Ich tippe zu 98% darauf das dein Pollenfilter zu ist... Wann hast du ihn das letzte Mal gewechselt?
Beitragvon Norman27 » Sonntag 6. November 2011, 12:06
Noch garnicht habe ihn erst seit einer woche und hatte nur den luftfilter gewechselt den pollenfilter wollte ich noch machen.
Ist denn der laggi so empfindlich in der hinsicht.
Norman27
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 6. November 2011, 17:07
Naja, wenn der Filter dicht ist, kann nicht mehr genug Luft in den Innenraum kommen und wenn dieser dazu noch feucht ist, dann passiert garnix mehr, wenn die Scheibe beschlägt. Wechsel ihn mal, ist innerhalb von 10min erledigt und bei mir kam nach dem Wechsel geschätzt die dreifache Menge Luft in den Innenraum
Beitragvon Norman27 » Sonntag 6. November 2011, 17:39
ok werde ich mal machen
Norman27
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 6. November 2011, 18:43
Schau dir das mal an.
viewtopic.php?t=3215&highlight=pollenfilter
Und hier die Anleitung dazu.
viewtopic.php?t=4029&highlight=pollenfilter
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Norman27 » Montag 7. November 2011, 22:34
so habe mir heute mal den filter geholt bin mal gespannt obs nun besser wird halte euch aufem laufenden
Norman27
