Wischwasserbehälter wie ausbauen?
Beitragvon Trese » Freitag 29. April 2011, 19:23
Hallo Leute!
Hat Jemand von euch nen Tip, wie man unkopliziert den Wischwasserbehälter vom Laguna I ausgebaut bekommt?
Also wo Schrauben lösen und eher von unten oder Oben Wagenheber?
Hab gerade nur mal flux von oben geschaut, sieht wie so vieles alles sehr verbaut aus :shock:
Damk im voraus :)
Trese
Beitragvon Trese » Samstag 30. April 2011, 16:53
Niemand, der ne Idee hat???
Trese
Beitragvon laguna_freak » Samstag 30. April 2011, 17:01
der ist glaube ich von unten geschraubt mit 2 Schrauben, eventuell muß die Stoßstange vorne weg.
MFG Chris
Beitragvon STS-Flame » Samstag 30. April 2011, 17:19
Schau mal hier, da hab ich ein Bild von nem ausgebauten Behälter. Da erkennt man ganz gut die Positionen der einzelnen Schrauben.
Vielleicht kommste ja mit entfernen der Wartungsklappe unter dem Stossfänger und dem entfernen der Radhausschale schon an den Behälter dran. Kannst ja dann posten, wie du vorgegangen bist.
Muss das auch noch irgendwann machen, um meine SWRA zu vervollständigen.
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=1649&postdays=0&postorder=asc&start=105
Beitragvon borstel76 » Samstag 30. April 2011, 19:25
stoßstange muß nicht ab nur die kleine plastikklappe. sollten dann max. 2 schrauben sein und kannst nach unten ziehen.
Laguna 1 Ph. 1 , 2.0 - 8V , EZ: 1997 , 125000 km
- FamilyCars Heidenau -
borstel76
Beitragvon Trese » Samstag 30. April 2011, 21:19
Also Leute
es reicht die Serviceklappe unten zu lösen(schrauben war arg gammelig) zwecks mehr Platz hab ich den Wagen mit dem Heber auf der Seite aufgebockt.
Dummerweise ist die untere Schraube am Plastikbehälter mit so einer komischen Kontermutter versehen, die irgendwie am Gehäuse verlötet ist.
Die brach dann auch prompt und man konnte die Schraube nicht mehr lösen, also versucht die Mutter zu kontern. Da kein rankommen ist und kein Platz, habe ich den Nebelscheinwerfer ausgebaut, dann kommt man gut ran an die Schraube.
Dannach nur noch die Schraube oben am Einfüllstutzen lösen. Den Sensor für den Füllstand und die Pumpe vom Behälter trennen und fertig is die Laube.
ACHTUNG: Es versteht sich von selbst, der Behälter sollte leer sein..... denn spätestens nachdem man den Sensor abzieht läuft alles raus :-)
Fazit Einfache Arbeit, aber langwirrig und nervig.
Trese
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 1. Mai 2011, 06:20
wenn man nen Sensor hat :wink:
Beitragvon Trese » Sonntag 1. Mai 2011, 07:32
Nur kein Neid 8)
Trese
