Amaturenkontrolle Airback leuchtet auf
Beitragvon JSPKO » Montag 11. April 2011, 15:42
Hallo, wer kann weiterhelfen ?
Bei mir leuchtet nach kurzer Fahrstrecke die Kontrollleuchte für den Airback am Amaturenbrett auf.
Zunächst war dies nicht so oft der Fall, jetzt jedoch kommt es ständig vor. Hat das was mit dem Steuergerät zu tun und wie kann ich das wieder abstellen?
Danke für alle Antworten
Gruß Joschy
JSPKO
Beitragvon Stefan84 » Montag 11. April 2011, 16:12
Kontrollier mal den Stecker unter dem Beifahrersitz, der lockert sich gern mal...
Hatten wir aber schon einige Male hier im Forum :roll:
Beitragvon Alex-Hx » Dienstag 12. April 2011, 07:53
Hallo, bei mir sind bei beiden Sitzen die Stecker weg und die Kabel verlötet.
Die Kontakte in den Steckern verlieren mit der Zeit die Spannung und dann schlägt das Steuergerät alarm.
Gruss
Alexander
B56V ( 3 liter 24v, 5 gang)
Espace JEOGL Beide mit Kme Gasanlage;-)))
Suzuki GSF 1200 Bandit
Alex-Hx
Beitragvon JSPKO » Dienstag 12. April 2011, 10:51
Danke für die Tpps, habe von dem Stecker schon im Forum gelesen, allerdings nur im Zusammenhang mit den Sicherheitsgurten.
Joschy
P.S. Hab nur noch die Frage, ob das Steuergerät wieter mitspielt wenn ich an dem Stecker hantiere ?
JSPKO
Beitragvon starlight-express » Mittwoch 13. April 2011, 18:25
Hatten wir hier auch schon, aber macht nichts.
Batterie abklemmen
30 Minuten warten
Ab an die Arbeit
Dann ist lange genug Strom weg und dem Steuergerät ists dann egal. Aber bitte nicht die Batterie wieder anklemmen, wenn der Stromkreis noch nicht wieder geschlossen ist!
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon SternchenBlitz » Mittwoch 13. April 2011, 19:12
Der Zusammenhang ist der, dass sich pyrotechnische Gurtstraffer an den Gurtschlössern befinden und die im Falle eines Unfalls dann vom Airbagsteuergerät ausgelöst werden.
Sie gehören praktisch ebenfalls zum Airbagsystem. Das Steuergerät prüft in regelmäßigen Abständen alle Zündleitungen, sowohl die der Airbags als auch die der Gurtstraffer durch.
Sollte ein Ist-Widerstand nicht dem Soll entsprechen, geht die Lampe an. Meistens sind es die Stecker unterm Sitz. Aber auch andere Ursachen sind möglich.
SternchenBlitz
