wo sitzt das Wegfahrsperren Steuergerät
Beitragvon mic777 » Dienstag 15. Februar 2011, 09:08
Hallo Forum, ich lasse mein Motor-Steuergerät bei einem Mechatronicer reparieren. Die wollen ausser dem Schlüssel auch noch das Wegfahrsperren- Steuergerät.
Ich kann das aber nicht finden. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Vielen Dank schon mal im Vorfeld. Ist es evtl. schon im Motor-Steuergerät integriert?
Renault Laguna Grandtour 1,6 16V, 3004/565
mic777
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 15. Februar 2011, 12:47
Transponder Schlüssel-Decoderbox (neben dem Sicherungskasten)-Motorsteuergerät.
Aber bedenke, über die Dekoderbox wird alles geregelt. Dann geht am Auto nix mehr. Du kannst nur noch mech. abschließen.
Besten Dank
Beitragvon mic777 » Dienstag 15. Februar 2011, 13:00
Schönen Dank für die schnelle Antwort. Ich halte noch mal Rücksprache mit den ECu-Leuten, ob das Wegfahrsperrengerät wirklich notwendig ist.
Wenn nicht, dann muss ich Wohl oder Übel an die Decoderbox ran ;-(
mic777
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 15. Februar 2011, 17:10
Das WFS Steuergerät sitzt doch links neben dem Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett im Fahrerfußraum!?
MFG Chris
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 15. Februar 2011, 17:16
richtig, das ist die Decoderbox, wo unter anderem die Innenraumbeleuchtung und die ZV gesteuert werden und halt auch die WFS
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 15. Februar 2011, 19:29
jup
wenn man dies tauschen möchte dann nur mit schlüssel + motorsteuergerät
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 16. Februar 2011, 14:09
Mööööp falsch,genau das dachten wir auch...bis Laguna_Freak`s Laggi mit SEINEM Motorsteuergerät und MEINER DecoderBox und Schlüssel gestartet hat...wobei wir bis heut vermuten das das ein Glücksfall war lol lol
Blue_Devil
Beitragvon eddi2 » Mittwoch 16. Februar 2011, 17:01
kann es nicht eventuell auch sein das die decoderbox das individuelle signal der fernbedienung in ein gleiches signal fürs steuergerät umwandelt.
also so das alle motor-steuergeräte dieses signal als freigabe erkennen?wäre jetzt nur so ne idee ...wäre ja auch deutlich einfacher wenn mal das motor-steuergerät defekt ist wegen austauschen.
im endefkt klinkt der name "decoderbox" ja auch schon danach. das klingt für mich nach übersetzer.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 16. Februar 2011, 18:34
eiegntlich ist es schon so wie Da Jenser sagt : das du im prinzip alle 3 Teile brauchst ,allerdings hat Laguna Freak wohl Glück im Unglück gehabt.
Wenn du zu Renault fährst wirst von denen nur hören:"es passen nur die Fahrzeugspezifischen teile zueinadner,ein einwechseln eines anderen Steuergerätes ist unmöglich".
was du machen kannst ist auf gut Glück die Decoder Box eines gleichen lagunas zu besorgen und mit Hilfe deines Notfallcodes zu starten und irgendwann hoffn das der Code übernommen wird so wies bei Laguna_Freak war.
gruß Bernd
Blue_Devil
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 16. Februar 2011, 18:38
Ein einheitliches Signal gibt es bei den Decoderboxen nicht das alle Steuergeräte das Signal empfangen können.
Sonnst könnte ja jeder seine Decoderbox in ein fremdes auto stecken und damit los fahren.
Wo bleibt dann der sinn einer Wegfahrsperre?
MFG Chris
laguna_freak
Beitragvon eddi2 » Mittwoch 16. Februar 2011, 23:34
hät ja sein gekonnt.der sinn der wegfahrsperre wäre immernoch der gleiche. man müsste ja dafür erstmal wissen wo was ist und das auch ertsmal austauschen.
im 19er musste man beim ph2 73 pser auch bloß nen paar kabel überm sicherungskasten rausreißen und die passenden zusammenklemmen.
schon war die wegfahrsperre abgeschafft. wenn man weiß wie war das in 5min erledigt.
eddi2
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 170 Gäste
