Phase II Scheinis und Eis -> Wie enteisen?
Beitragvon Postman » Mittwoch 1. Dezember 2010, 22:30
Frage:
Wie löst ihr das Eis von den PHII Scheinis bei dem Wetter? Da die Kunststoffscheibe ja ziemlich empfindlich ist, möcht ich da ungern mit nem Eiskratzer dran. Welche Alternativen gibts denn da? Enteiserspray z.B.?
Bis jetzt ist das Eis noch leicht abzubekommen, da ich die Scheinis sowie auch die Scheibe mit dem Lotuseffektzeugs eingeschmiert habe. Das kann ich nur empfehlen da das Eis dann nicht so dick auf Scheibe und Scheini festbackt. Aber das lässt ja auch nach und es kommt der Tag an dem die Schenis wohl oder übel vereist sind :( Wie macht Ihr es denn?
Meiner ist gelb. NA UND! ;)
Postman
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 1. Dezember 2010, 22:39
Licht an :wink: die taun von alleine auf und wenn sie frei getaut aber noch nass sind, mal kurz mit nem Taschentuch oder ähnlichem drüber wischen, dann sind´se auch glei sauber.
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 1. Dezember 2010, 22:52
So mach ich das auch :) Und wenns ganz fix gehen soll, noch Fernlicht dazu ;) Kratzen würde ich da nicht unbedingt, weil ist ja nur Plastik...
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 1. Dezember 2010, 22:58
richtig und nochma 400 Ocken geb ich dafür nicht aus...
Beitragvon Postman » Donnerstag 2. Dezember 2010, 09:12
Das funktioniert bei mir leider nur bedingt, da ich Xenon verbaut hab ;) Da ist die Temperatur etwas geringer und somit dauerts ewig.
Gut mit Fernlicht könnt ichs ausprobieren. Werd ich dann mal machen wenns fällig wird. Danke
Postman
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 2. Dezember 2010, 12:31
Könntest das Eis natürlich auch durch "Hand-Auflegen" schmelzen, und wer weiss, vielleicht hat das sogar heilende Wirkung lol
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 2. Dezember 2010, 17:09
oder fährst an die gara mit muttis fön und taust sie auf :D
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Atze » Donnerstag 2. Dezember 2010, 23:14
kannst die teile auch ganz zart anhauchen :DAUMEN:
Laguna 1 Ph 2 Bj. 1999 1.8 16V
Atze
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 2. Dezember 2010, 23:15
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Beitragvon Kohli » Samstag 11. Dezember 2010, 16:13
Is das Xenon wenigstens legal mit höhensensoren ect? Anonnsten sitzt du nämlich mit einem Bein im knast gerade jetzt im Winter wenn Schnee oder Eis drauf ist und das Licht gebrochen wird.
Blendest du jemand, der fährt gegen nen Baum und ist tot, kannst du deiner Freiheit good bye sagen.
Kohli
Beitragvon Postman » Samstag 11. Dezember 2010, 18:41
Hat ja lange gedauert bis Oberlehrersprüche zum Thema Xenon den Weg hierhin fanden :roll: . Da dies aber kein Thread zum Thema Xenon und deren MÖGLICHEN Gefährdung, Verwendbarkeit oder Zulässigkeit ist, sondern es um das Befreien der Scheinwerfer vom Eis geht, schreibt man entweder was zum Thema oder sollte sich hier einfach raushalten.
Postman
Beitragvon STS-Flame » Samstag 11. Dezember 2010, 19:04
Ich hatte wärend des Sommers Xenon gefahren. Muss auch sagen, das es super dem Laguna steht.
Bin nur wieder auf Halogenlampen umgestiegen, weil die Gefahr einer Stilllegung des Fahrzeugs, Punkte, Führerscheinentzug, Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer doch mehr überwiegen als nur Optik. Und von der Ausleuchtung her sind die Lampen, die ich jetzt im Moment verbaut habe einfach besser. Einfach daher, weil der Brennraum beim Xenon woanders liegt als die Wendel in der Halogenlampe.
Aber zurück zum Thema. Ein schnelleres Abtauen wirst du ohne Licht einschalten nicht erreichen. Mit nem Eiskratzer würd ich da nicht ran gehen, dazu ist die Kunststoffscheibe zu empfindlich. Eventuell kannst du es ja mit einer dicken Tüte probieren, die du abends mit der Motorhaube oben fixierst und unter den Scheinwerfer schiebst, dass die die SW abdecken.
Vielleicht hilft es ja.
Beitragvon Cappo » Samstag 11. Dezember 2010, 22:56
warmes wasser? is doch kunststoff oder kann das auch reißen wie ne WSS? hab davon keine ahnung. Aber so würds ich machen danach natürlich gleich mit nem tuch nachgewischt das es nicht wieder fest friert :wink:
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon STS-Flame » Samstag 11. Dezember 2010, 23:01
schwer zu sagen, aber könnten dadurch nicht auch Spannungsrisse entstehen? Dann lieber kaltes-lauwarmes Wasser. Ich würde aber dennoch davon abraten. Sicher is sicher
Beitragvon Postman » Sonntag 12. Dezember 2010, 02:03
Also bis jetzt kam ich sehr gut ohne alles klar ;-) denn das Lotuszeugs ist echt spitze. Und falls es dann doch mal sein muss und die fest zugefroren sind, hab ich Enteiserspray im Auto liegen. Draufspruehen und danach direkt mit nem Lappen hinterher sollte funktionieren.
Postman
Beitragvon Kohli » Sonntag 12. Dezember 2010, 03:45
Das hat nichts mit Oberlehrer Sprüche zutun. Es ist einfach nur Verantwortungslos aber das ist ja typisch für die heutige Generation wo alle nur an sich denken. "Hauptsache sieht geil aus. Konsequenzen scheiß egal" Auto fahren ist nicht nur Spaß auch Verantwortung. Aber mach was de willst nur heul dann ni rum. Mit 10 euro Strafe kommste ni weg. Da es nur sehr wenig Xenon Reflektionsscheinwerfer gibt fällt das sofort auf. Du brauchst schon Projektionsscheinwerfer mits nicht auffält und die gibts ja bekanntlich nicht fürn einser.
Was deine Abtaugeschichte angeht. Ne wirkliche Lösung gibts nicht. Warmes Wasser ist nicht optimal. Wegen den schon genannten spannungsrissen und der Scheini könnte auch innen anlaufen. Enteiser geht erstmal wird sich aber auf die Dauer bemerkbar machen. In dem Enteiser ist starker Alkohol die Scheinis sind aus Kunststoff. Erst wird deine Nanoversiegelung flöten gehen und dann greift es den Kunststoff an. und die Scheinwerfer werden mit der Zeit Blind.
Das einzigste was mir einfällt vieleicht so kleine Alumatten zurechtschneiden wie es für die Frontscheibe gibt und nach der fahrt in die Motorhaube klemmen sodass die scheinis abgedeckt sind. ISt natürlich ein zimlicher aufwand jedesmal.
Kohli
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 12. Dezember 2010, 13:05
oder nach jeder Fahrt die Scheinwerfer ausbauen und mit in die Bude nehmen lol Dann frieren die garantiert nicht mehr zu
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 12. Dezember 2010, 13:25
Na dann fahr ich lieber gleich das Auto in die Wohnung, ist einfacher und alles andere friert auch nicht zu ;)
Bei dem Plaste"glas" kann man halt leider keine Kraft und keine spitzen Gegenstände benutzen, sonst sind die gleich hinüber.
