Abblendlichteinstellung
Beitragvon Tiger » Sonntag 15. November 2009, 16:36
Kann irgendjemand von euch mir sagen wie man das Abblendlicht einstellt?
War beim Lichttest und die hatten gemeint, das rechte Abblendlicht ist zu hoch und das linke zu tief eingestellt.
wie kann ich es einstellen?
Für Antworten schonmal vielen Danke im Voraus lol
Tiger
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 15. November 2009, 16:40
kanste eigendlich bei jeder Werkstatt machen lassen. Viele machen es umsonst und einige für 5€
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 15. November 2009, 17:48
Eben, warst doch beim Lichttest. Und wenn die das überprüfen können dann können die dir das doch auch gleich einstellen, ist ne Sache von maximal 2 Minuten. Die WS versteh ich nich :idea:
Beitragvon Tiger » Sonntag 15. November 2009, 17:55
war bei der dekra, ja nicht zu viel arbeiten lautet deren Motto. Sorry an Forenmitglieder die bei der Dekra arbeiten.
Laguna I Phase II BJ 1999, EZ Januar 00
1,6 Ltr 16V 105.10³ Km lol
195 Spitze :cry:
Tiger
Beitragvon Kohli » Sonntag 15. November 2009, 20:55
das sind nur paar kleine dreher mitn 6 Kant. Selbst machen geht aber nicht weil du das Testgerät dazu brauchst
Kohli
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 15. November 2009, 21:09
Was du auch erstmal machen kannst, du suchst dir nen Kumpel/Bekannten, bei dem die Scheinwerfer auf gleicher Position sind. Dann sucht ihr euch ne Helle Wand. Zu erst fährt dein Bekannter etwa 1m vor die Wand und schaltet die Scheinwerfer an. Dann markierst du die Position der SW mit einem Klebestreifen auf dem Boden und dann an der Wand den Punkt, ab wo der Lichtkegel rechts nach oben geht. Dann fährst du mit deinem Auto, mit Hilfe von deinem Bekannten, an die selbe Position und schaltest das Licht an. Dann kannst du mit Hilfe einer 6-Kant-Nuss die Scheinwerfer in der Höhe einstellen, Die Stellschraube befindet sich etwa da, wo der Blinker ist und ne zweite etwa da wo der Grill beginnt. Dort brauchst du dann nen Kreuzschraubendreher. An der kannst du das Licht nach rechts und links verstellen.
Das ist erstmal nur ein Tipp, um eine Blendung des Gegenverkehrs zu verhindern. Es ist aber nicht ausgeschlossen
Aber auf jeden Fall solltest du eine WS aufsuchen, wo du deine SW einstellen lassen kanst.
Beitragvon laggi » Montag 16. November 2009, 23:28
Die Dekra ist keine Werkstatt, die dürfen nix eintstellen oder reparieren. Wegen eventueller Beschädigungen die durch ihre Hilfe entstehen könnten und da hat kein TÜVer Bock drauf.. So hats mir ma einer von GTÜ erklärt.
laggi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 163 Gäste
