Gummi im Radkasten ab
Beitragvon GonRock » Samstag 22. Dezember 2007, 20:09
Hihi Leutz,
Also ich hab gestern gesehen das bei meinem lagi bei der vorderen rechten Seite, beim Rad nen Gummi nicht mehr richtig sitzt...
Also zur besseren Erläuterung: da ist ne Querverstrebung darauf sitzt das Gummi/Gummipfropfen und dann geht da ne Verstrebung nach oben zum Rad.
KA was das is sorry kein plan von Autos^^ noch nicht ^^
Also hoffe ich, ihr wist was ich meine und ob das was wichtiges ist...
Nicht das ich morgen los fahre und dann mein Auto nicht mehr lenken kann oder so...
MfG GonRock
GonRock
Beitragvon diabo » Samstag 22. Dezember 2007, 22:50
ein bild währe hilfreich gewesen ;)
klingt für mich wie querlenker oder spurstangenkopf ? wenn damit was nicht stimmt sollte es ausgetauscht werden ...jedoch wird es nicht so sein das du auf schlag net mehr lenken kannst lol
wenn du die möglichkeit hast nen bild zu machen wäre das sehr zum vorteil
diabo
Beitragvon GonRock » Freitag 11. Januar 2008, 18:36
Hi also heute konnte ich endlich mal nen bild machen ^^
hoffe ihr könnt etwas erkennen!
GonRock
Beitragvon Kuni » Freitag 11. Januar 2008, 19:27
nein wo genau meinst du denn :idea:
für das Bild braucht man keine Lupe, aber was meinst du ?
mach doch mal einen Pfeil dran ...
ich seh nur einen kaputten Spurstangenkopf :shock:
Kuni
Beitragvon GonRock » Freitag 11. Januar 2008, 19:39
ja genau das meine ich
GonRock
Beitragvon Kuni » Freitag 11. Januar 2008, 19:44
dann würd ich persönlich damit nicht mehr fahren, und es so schnell wie möglich wechseln lassen
natürlich dann auf beiden Seiten :)
Kuni
Beitragvon Kohli » Freitag 11. Januar 2008, 20:27
Das ist die Koppelstange wo die Stabistange befestigt ist. Das Lager ist im Eimer und muß gewechselt werden. Ich schätze mal 70 euro mit wechsel. Da geht die Stabilität verloren und es könnte sich schwammig auf der Vorderachse fahren lassen.
Kohli
Beitragvon Kuni » Freitag 11. Januar 2008, 20:29
stümmt ist nicht Spurstangenkopf, hab noch mal genauer hin gesehen :roll:
Kuni
Beitragvon GonRock » Freitag 11. Januar 2008, 22:35
mmmhhhh naja eigentlich is da nur das schutzgummi ab und sonst nix
also nix gebrochen oder so
GonRock
Beitragvon diabo » Samstag 12. Januar 2008, 01:30
wenn das gummi gerissen is hat das schon seine gründe ....würde ich so schnell wie möglich wechseln lassen ....oder wechseln ...je nachdem ;)
diabo
Beitragvon Kohli » Samstag 12. Januar 2008, 04:00
sorry auf dem bild wirkt es als wär es kaput. naja der gummi dient als schutz da kommt nun dreck rein. also geht das gelenk definitiv irgendwann flöten is nur ne frage der zeit. Der Tüv bemängelt es sowieso bei ner HU.
Das teil dürfte schon sehr alt sein weil meistens geht der gummi ab wenn er porös ist und das ist nur im alter so. schraub mal das rad ab und wackel mal ordentlich daran rum ob das gelenk spiel hat.
Kohli
Beitragvon Brenzka » Samstag 12. Januar 2008, 10:40
ist das gummi bei dir ganz ab oder riss? sieht mann so schlecht...
Also ich habe bei mir ein riss in dem gummi habe ich letzte woche in der werkstadt gesehen. Also mußt ein neues her und die gibt es nicht alleine mußt also kommplet kaufen. Weiß aber noch nicht was es kostet.
Brenzka
Beitragvon GonRock » Samstag 12. Januar 2008, 10:43
Also, das Gummi is nich gerissen nur mir dem halt ring heruntergerutscht sprich man kann es einfach wieder drauf machen
GonRock
Beitragvon Brenzka » Samstag 12. Januar 2008, 10:48
aha ja dann mach das mal bevor du das ganze beleck kaufen musst.
Bei mir ist gerissen also neu, einzielt gibt es das nicht
Brenzka
Beitragvon diabo » Samstag 12. Januar 2008, 12:19
ich bezweifle das du das gummi wieder drauf bekommst ...aber wünsch dir glück ...sonst bleibt dir nur tauschen ....weil entweder gehts durch den ganzen dreck kaputt .....oder beim nächsten tüv wirds bemengelt ...und bevor du versuchst das gummi rauf zu schieben hau ma irgendwie silikon spray da rein ...vielleicht kommt der dreck der jetz schon dran is raus...
und moch was ....ist das öl am querlenker ? lol
diabo
Beitragvon GonRock » Samstag 12. Januar 2008, 16:42
hehe^^ nein is kein öl nur wasser^^
das mit dem spray hab ich gemacht und das gummi auch wieder trauf war ne sache von 10 min ^^
GonRock
Beitragvon diabo » Samstag 12. Januar 2008, 18:37
na glückwünsch .....;) am besten öfter mal nachschauen obs nicht wiéder runter rutscht
diabo
Beitragvon GonRock » Samstag 12. Januar 2008, 19:26
jup werde ich wohl machen müssen :o
GonRock
