neue Schlüsselcarte mit Key
Beitragvon H.Gast » Sonntag 6. August 2017, 18:26
mein Name ist Heiko.
Ich hätte da mal eine frage: Wo kann ich am besten und am Günstigsten
eine neue Schlüssel Carte mit Key bekommen. Ich habe einen Laguna Grantour von 2001.
Ich habe 2 Karten eine mit 2 knöpfen zum auf und zu machen. Einen mit 3 Knöpfen mit auf und zu
und einen Lock+Auto. Aber so wie es aussieht sind die Druck Knöpfe von der Platine los.
Ich habe Probleme die Tür zu zu bekommen. Ich weiß das normaler weise der Knopf Lock+Auto
eigentlich auch dafür ist das man nicht unbedingt immer den Knopf drücken muss zum auf und zu zu machen. Also das man eigentlich nur mit der Hand ans Auto muss und dann geht die Tür auf aber das
geht leider auch nicht. Kann man sowas selbst Reparieren oder brauche ich doch 2 neue Key schlüssel Carten? Könnten Sie mir Helfen?
Herzlichen Dank Heiko
H.Gast
Re: neue Schlüsselcarte mit Key
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 6. August 2017, 19:04
Hallo Heiko, willkommen im Forum.
Ich habe dich als erstes Mal in das passende Forum geschoben, denn ich vermute mal ganz stark anhand deiner Beschreibung, das es sich bei deinem Auto um einen Laguna 2 handelt ;)
Dass seich das Auto nicht entriegelt wenn du in die Mulde greifst liegt an defekten Sensoren dahinter, dies ist leider ein bekanntes Problem beim Laguna...
Beitragvon H.Gast » Sonntag 6. August 2017, 19:52
Hi. Nee ist der laguna 1 von 2001.
Ich höre nur ein Rasseln in der Fernbedienung
Den 2 hab ich auf gemacht und das ist ein Knopf
Von der Platine ab
H.Gast
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 6. August 2017, 23:16
Ok, dann ist es jetzt im richtigen Bereich. Mein Fehler :)
Beitragvon Laguna-Le-3 » Montag 7. August 2017, 18:21
die Keycard gab es doch erst ab dem Laguna 2.
Die Reparatur ist selber möglich, wenn man mit nem kleinen Lötkolben einigermaßen umgehen kann. Ich hatte bei meinem Laguna 2 auch ne Karte wo sich die Karte irgendwann nicht mehr richtig drücken ließ.
Habe mir bei Ebay damals die Microtaster besorgt und das ganze dann von einem Fernsehtechniker für 5€ einlöten lassen. Ich selber habe es mit dem Löten nicht so.
Die Karte vorsichtig mit dem Cutter Messer der länge nach aufschneiden, aber nicht zu tief einschneiden, und wenn alles fertig verlötet ist mit Sekundenkleber wieder verkleben.
Hielt bei mir damals noch ewig.
Laguna-Le-3
