Benzinpumpe B56 Kraftstoffpumpe
Beitragvon papnase » Montag 20. Juni 2016, 22:36
habe bemerkt das meine anzeige vom Tank nicht mehr geht. Elektronic ist ja soweit ok.
Jetz geht es um das ausbauen. große Verschraubung konnte ich lösen. jedoch die Benzin Schläuche sind schwer ab zu bekommen.
der Rote geht ja noch auch wenn mir das abgebrochen ist. erstmal repariert mit ein passenden Röhrchen das straff in die Öffnung passt.
wie Bekomm ich den zweiten (grün) ab. neues teil ist bestellt und müßte in 2 tagen da sein.
Laguna Privileg 20 16V Bj 2006 96000 Km
papnase
Re: Benzinpumpe B56 Kraftstoffpumpe
Beitragvon Dave369 » Dienstag 21. Juni 2016, 10:37
müsste ähnlich funktionieren wie eine Gardena Kupplung
Dave369
Beitragvon papnase » Donnerstag 23. Juni 2016, 19:54
So neues Teil eingebaut und geht auch.
nur eins macht mich etwas unsicher. mir war es so das wenn ich die Zündung aus gemacht habe das auch die Nadel von Tankanzeige runter ging. jetz bleibt es halb voll stehen. wenn ich den kompakt Stecker am tank abziehe geht die Nadel runter und wieder dran bleibt sie auch unten?
kann da mir jemand mal info geben?
papnase
Beitragvon Hausi » Donnerstag 23. Juni 2016, 21:38
Wenn mich nicht alles täuscht liegt das an der Phase des Laggis. Beim Phase I meiner Mutter wird der Tankstand auch permanent angezeigt, whährend die Tanknadel bei meinem Phase II nach Zündungsaus herunterfällt.
Gruß,
Andreas
Hausi
Beitragvon papnase » Donnerstag 23. Juni 2016, 21:59
ich bin mir fast sicher das es bei den alten geber auch runter gegangen ist nach zündung aus. nur jetz nicht mehr. komisch
papnase
