Serv leuchtet
Serv leuchtet
Beitragvon Blueskorpion » Freitag 11. März 2016, 10:37
Hallo, bin neu hier und habe seit 2 Monaten einen Laguna Grandtour 1,6 Ph.2 als zweit Fahrzeug.
Nun funktioniert das Standlicht nicht und auf einmal leuchtet die Serv Lampe.
Könnte es mit der Standlichtbirne zusammen hängen? Oder was für eine bedeutung hat diese Meldung?
Als zweites was haben im Boardcomputer wenn man das Fahrzeug anstellt diese pppp zu bedeuten?
Lg blueskorpion
Blueskorpion
Re: Serv leuchtet
Beitragvon Kuni » Freitag 11. März 2016, 10:47
Meistens ist bei dieser Meldung ein Standlicht defekt, vorne oder hinten oder ganz oft in der Nummernschildbeuleuchtung.
Diese Kringel beim starten zeigen dir den Ölstand vom Motor an.
Kuni
Re: Serv leuchtet
Beitragvon Blueskorpion » Freitag 11. März 2016, 12:00
Ist das die Ölstandsanzeige oder wann es gewechselt werden muss?
Hat das ding den ein Ölpeilstab?
Das mit der Standlichtbirne, da hast du recht, das hat mir auch gerade der Boardcomputer gesagt. Danke!
LG Blue
Blueskorpion
Re: Serv leuchtet
Beitragvon STS-Flame » Freitag 11. März 2016, 12:22
Zeigt nur den Ölstand.
Einen Peilstab gibt es auch, der sitzt aber sehr weit unten bei der Ölwanne und ist nur vielleicht 20cm kurz.
Den siehst du, wenn du zwischen Motor und Kühler runter schaust.
