Feuchtigkeit/Wasser Innen und Heckscheinwerfer
Beitragvon remirenn » Mittwoch 6. Januar 2016, 11:07
hallo liebe leute,
in meinem laguna bj.98 ist nach regen hinter dem Beifahrersitz der Boden feucht bzw NASS und auch beim zuhauen der heckklappe kommt aus dem linken heckscheinwerfer wasser raus...der scheinwerfer selbst ist von innen trocken.
woran könnte es liegen?
ich vermute da es ja für autos abläufe so genannte regennässer glaub ich heißt des und diese verstopft sind...wo sitzen diese abläufe?
beste grüße
und vorab vielen dank schon mal
laguna 1 ph2 1.8 limo
remirenn
Re: Feuchtigkeit/Wasser Innen und Heckscheinwerfer
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 6. Januar 2016, 11:36
Das ablaufende Wasser unter den Rückleuchten ist normal. Ist der Form der Heckklappe geschuldet.
Die Nässe hinterm Beifahrersitz eher nicht. Eventuell ist der Ablauf der hinteren Tür dicht und das Wasser läuft zwischen Tür und Verkleidung in den Innenraum.
Du solltest auf jedenfall schnell die Stelle finden, wo das Wasser herkommt, da je nach Ausstattung unterm Beifahrersitz Steuergeräte untergebracht sind
Beitragvon remirenn » Mittwoch 6. Januar 2016, 15:19
danke schon mal
wo und wie sitzt denn der ablauf an dieser tür?
remirenn
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 6. Januar 2016, 15:25
Schau einfach von unten am Türfalz entlang. Da sind mehrere rechteckige Öffnungen, aus denen Wasser austreten kann.
Ist es nur hinterm Beifahrersitz nass oder ist sonst noch was nass?
Ich schau später mal nach, wo die Wasserleitung der Heckwischanlage lang läuft, vielleicht ist die ja bei dir leck. Da der Behälter rechts sitzt, könnte auch das eine Möglichkeit sein.
Riecht die nasse Stelle nach was oder ist der Geruch eher neutral?
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 6. Januar 2016, 18:14
Kann auch an der Heckklappe oder Heckklappendichtung reinlaufen und von da dann nach vorn. Lupf mal den Teppich im Kofferraum.
Oder die Folie IN der Türe ist beschädigt, so dass das Wasser an der Türverkleidung entlang runterläuft - da helfen dann auch intakte Ablauföffnungen an der Türunterseite nichts.
Hast Du Schiebedach? Die Ursache kann dort oben an verstopften Abläufen liegen.
Beitragvon remirenn » Mittwoch 6. Januar 2016, 20:17
also die nasse stelle ist nur an dieser einen stelle(immer nur wenn es geregnet hat, obwohl das auto nur draußen stand=) hinter dem beifahrersitz und ist auch geruchs neutral...diese rechteckige stellen unten an der tür hab ich angeschaut hab aber jetzt keinen stab zur hand gehabt um drin rum zu stochern...
gibs hier ne art anleitung weil dann würde ich mal die verkleidung der tür abmachen...
im kofferraum ist alles trocken auch unter dem teppich etc....auch die rückbank wenn ich sie aufklappe alles trocken.
schiebedach hab ich nicht
remirenn
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 7. Januar 2016, 10:50
Ein Stab? Reiß von Nachbars Hecke ein Ästchen ab......
Beitragvon remirenn » Donnerstag 7. Januar 2016, 11:08
aber wo rein? da sind nur rechteckige löcher
remirenn
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 7. Januar 2016, 11:19
einfach dort rein, wo die Löcher an der tiefsten Stelle der Türe sind. Schau mit einem Spiegel die Türe von unten an, dann mußt Du Dich nicht mal bücken.
Leg auf jeden Fall immer wieder Zeitungen unter den Teppich, um wenigstens die größte Feuchtigkeit rauszuziehen - dort fängt es schnell zu schimmeln an.
Am besten, sobald Du die Quelle gefunden hast, den Teppichboden bis zum Austrocknen an dieser Stelle hochklappen.
Steht der Wagen auf der Straße oder hast Du die Möglichkeit auf Privatgelände zu fahren, evtl. sogar mit der Möglichkeit, einen Wasserschlauch zu verwenden?
