irgendwie ist der Wurm drin
Re: irgendwie ist der Wurm drin
Beitragvon cougher » Sonntag 24. März 2013, 07:49
Das bei den älteren renault modellen so eine ekelhafte brühe drinn ist, ist vollkommen normal.
Spülen schadet natürlich nicht.
Da gibts auch einen tipp!
Mess mal den härtegrad deines wassers! Wenn er normal ist, nimm das als kühlwasser. Destilliertes wasset begünstigt nämlich das rosten im motor.
Lass dir von deinem schrauber den kreislauf spühlen, danach als erstes nur normales wasser mit ķühlungsreiniger einfüllen und ca. 50-100 km so fahren.
Danach wieder spühlen und dann mit normalem wasser und kühlerfrostschutz erneut auffüllen.
jetzt müsste das system richtig sauber sein. Dadurch wird dann auch er besser gekühlt und du haste eine bessere heizleistung im winter.
Grüße dirk
cougher
Beitragvon ankaflojo » Sonntag 24. März 2013, 12:31
Danke Euch Beiden!
ich habs mal weitergeleitet :)
Zündspulen sind drinne und mein Auto schnurrt nun wieder wie ein Kätzchen *freu*
Und wie es ausschaut bringt er mir ihn auch noch übern Tüv *megafreu*
Der Auspuff und die Bremsen, meinte er müssten auf jeden Fall gemacht werden.
Kat habe ich schon einen anderen ..... einen kompletten Auspuff auch aber leider zu weit weg und mit der Post verschicken ist nicht wirklich machbar, oder?
Ist zu groß, denke ich mir.
Da mein Bekannter schon davon am erzählen war den kompletten Kabelbaum mal neu zu tapen, da einige Kabel, aufgrund des alters schon recht porös sind, denke ich nicht das sehr viel zu tun sein wird an meinem Auto.
Oder liest sich das nach viel Arbeit?
Wenn jemand Zeit hat Kabel neu zu umwickeln?
Ich bekomme, seit gestern, das Grinsen nicht mehr vom Gesicht runter, das ist so klasse!!!
ankaflojo
Beitragvon cougher » Sonntag 24. März 2013, 19:03
da freu ich mich für dich.
sind meistens kleine sachen.
wegen deinem auspuff, kannst du auch bei ebay oder kfzteile24.de vorbei schauen.
mittel und endschalldämpfer kosten zusammen ca. 70 euro.
die qualität ist so wie die aus der werkstatt. nur die passgenauigkeit ist manchmal etwas friemilig.
grüße dirk
cougher
Vorherige
