Auto zittert und ruckelt etwas...
Re: Auto zittert und ruckelt etwas...
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 10. April 2012, 11:40
Also ein LLR müßte ich 2 Stück gebraucht noch haben und den Drosselklappenpoti kann ich neu für 55 Euro besorgen. Kein Ebay Scheiss, sondern Erstausrüster.
Würde erstmal den LLR richtig schön säubern.
Oder es könnte am Druckventil liegen. Die Dichtung geht gerne kaputt. Vielleicht zieht der dort Nebenluft?!
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Kuni » Mittwoch 11. April 2012, 08:46
Okay, ja den LLR und Anbauten werde ich mal gründlich reinigen.
Der LLR macht aber manchmal komische rassel und Surrgeäusche.
Denke mal das ist nicht normal, und hier müsste wohl ein neuer her.
Ansich läuft der Motor so klasse, denke eher nicht das was mit dem Drosselklappenpoti ist.
Das rubbeln, kommt vermutlich von einem Reifen. Wenn die Sommerreifen drauf sind, werde ich berichten und auch gleich gucken ob was mit Spurstangen etc. ist.
Wo finde ich das Druckventil und diese besagte Dichtung ?
Danke im voraus. Grüße Kuni
Kuni
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 11. April 2012, 13:30
schau mal die Bilder an.
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon Kuni » Mittwoch 11. April 2012, 14:46
Okay danke, werde ich mir dann auch ansehen :wink:
Kuni
Beitragvon powervalve » Samstag 22. September 2012, 18:49
zündspule zu wechseln bzw. zu testen ist echt ne sache von sekunden. du schmeisst einfach den motor an, schraubst alle spulen lose und hebst dann eine nach der anderen an.
dabei solltest du eigentlich nen recht heftiges tackern hören, weil der zündfunke ja überspringt. die spule, die fast überhaupt nicht tackert, ist dann die fehlerhafte.
bei renault kostet sie ca. 70€, (beru) bei ebay sind aber schon welche ab 40 zu bekommen.
powervalve
Vorherige
