Das mit dem Wärmetauscher stimmt nur bedingt, wenn der undicht wäre, würden dir die Scheiben auch wärend der Fahrt beschlagen, und du bekommst die selbst mit dem Gebläse nicht mehr frei.
Das mit dem Salz ist richtig, das funktioniert. Nur unbedingt wärend der Fahrt den Behälter verschließen, weil wenn der Behälter umfällt, und alles im Fußraum liegt, rieselt das feine Salt durch den Teppich und liegt dann auf dem Bodenblech.
Was dann nach einer Zeit passiert kann sich ja jeder denken das, das Bleche also das Klügere nachgibt
Hast du mal unter den Türverkleidungen nachgeschaut, ob diese Schaumstoff Folien irgendwo eingerissen sind?
Daher hönnte die feuchtigkeit rein kommen, ist oft der fall, wenn mal in der Türe etwas gemacht wurde.
Oder schau mal deine Tür und Heckklappen Dichtungen an, sind die eingerissen, oder fehlen schon Stücke, kommt hier die Feuchtigkeit rein.
Schau auch gleich mal nach, ob alle Türen noch richtig anliegen, speziell oben am Türrahmen und am Dachholmen.
Beim Grandtour, auch auf Dichtigkeit von der separat zu öffnenden Heckscheibe achten, falls eine vorhanden.
Schau auch mal vorne unter dem Dach nach, ob an der Innenleuchte, oder unter dem Infrarotmodul Deckel bein PH2 nur ein Deckel wasser oder Wassertropfen drin sind, wenn ja Antenne Abschrauben, und abdichten.
Möglichst mit Karosseriedichtmasse, nicht mit Silikon, weil Silikon nicht richtig haftet und recht schnell wieder undicht wird.
Innenraumfilter wechseln ist ein häufiger Grund für beschlagene oder gefrorene Scheiben von innen.
MFG Chris
Createur  d´Automobil
