Temperatur wird nicht angezeigt
Beitragvon hstali » Sonntag 22. Februar 2015, 20:36
habe ein Laguna1 BJ 1998
Temperatur wird nicht angezeigt aber die Uhr.
was kann das sein?
hstali
Re: Temperatur wird nicht angezeigt
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 22. Februar 2015, 21:38
Hast du ein Display ohne Radioanzeige?
Beitragvon hstali » Montag 23. Februar 2015, 15:56
hallo
kann ich nicht sagen habe kein Renault Radio drin.
hstali
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. Februar 2015, 18:56
Gibt Modelle mit Radioanzeige, Uhr und Thermometer und welche nur mit Uhr und Thermometer.
Hätte jetzt gesagt, Lampe defekt, aber wenn du das große Display hast, sind Uhr und Thermometer übereinander und somit von der selben Lampe beleuchtet. Somit fällt dies weg. Eventuell Themperatursensor im Aussenspiegel defekt, wobei dann oft falsche Werte angezeigt werden (z.B. 40°C bei 0°C Aussentemp.)
Display defekt könnte auch noch ne Variante sein. Da könntest du eins vom Schrottplatz besorgen. Aber Achtung, da gibts verschiedene (Knöpfe mittig, Knöpfe rechts), am besten die Teilenr. vorher vergleichen
Beitragvon hstali » Montag 23. Februar 2015, 19:46
es ist eine anzeige wo Uhr und Temperatur nebeneinander ist eine kleine anzeige.
mich wundert nur das dort garnichts steht.
Ich habe eine Neue Batterie eingebaut da ich das Auto gerade übernommen habe da hat die anzeige lauter " 0000" die sich gedreht haben angezeigt und nun nichts mehr.
also Defekt wird sie nicht sein.
hstali
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. Februar 2015, 19:55
Nimm mal die Verkleidung ab, bau die Uhr aus und schau nach der Lampe. Eventuell ist doch eine 2. verbaut, die ausgefallen ist
Beitragvon hstali » Montag 23. Februar 2015, 20:01
werde ich morgen mal machen, aber eigentlich ist das Display beleuchtet.
hstali
Beitragvon hstali » Dienstag 24. Februar 2015, 11:22
so hatte es raus Beleuchtung ist in Ordnung hat 1Birne.
was ist denn der Unterschied beim Display mit Radioanzeigen und eins ohne ?
wie gesagt habe den Laguna gerade übernommen und es war ein Alpine Radio drin, deshalb weiß ich nicht was das Display anzeigen kann , ich sehe nur die Uhrzeit sonst nichts.
mfg
hstali
Beitragvon hstali » Mittwoch 25. Februar 2015, 16:34
Hall
habe gerade rausbekommen das es ein Display mit Radioanzeige ist.
und warum wird nun die Außentemperatur nicht angezeigt?
mfg
hstali
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 25. Februar 2015, 23:08
sensor kaputt? also bei mir steht renault wegen adapter vom pioneer radio links rechts oben uhrzeit rechts unten temp. vllt der sensor kaputt dann zeigt er endweder -30 oder nix an
Beitragvon hstali » Montag 9. März 2015, 10:40
ich habe ein anderes Radio dran, kann es denn sein das er keine Temperatur mehr Anzeige weil er das original Radio dazu brauch?
hstali
Beitragvon STS-Flame » Montag 9. März 2015, 12:24
Nein, hängt nicht mit zusammen.
