Sitzheizung keine spürbare Wärme
Beitragvon drache2208 » Sonntag 27. Oktober 2013, 18:21
Hallo habe ein laguna 1 ph.2
Hatte den mit Ventilschaden gekauft und gemacht jetzt schon über 2000 km gefahren und er fährt tadellos.
Jetzt bei dem kalten wetter habe ich mal die Sitzheizung angemacht und mir ist aufgefallen das sie keine spürbare Wärme abgibt.
Habe im Handbuch nachgeschaut und gelesen das sie erst irgendwie bei 12°C angeht.
Meine Frage ist ist es normal das sie nicht warm wird, wie ist es bei euch?
Laguna 1 ph2
Bj99
1.8ccm
120 PS
Concorde Ausstattung
Laguna 1 1.8 16V Bj. 10/99
drache2208
Re: Sitzheizung keine spürbare Wärme
Beitragvon Fussgänger » Freitag 1. November 2013, 11:56
Die Franzosen dieser Baujahre haben öfter mal Probleme mit durchgescheuerten Heizmatten.
Bei meinem Peugeot war mal das Zeitrelais (für das perfekte-fünf-Minuten-Ei) defekt. Hat das der Laguna auch?
Gruss
Beitragvon drache2208 » Freitag 1. November 2013, 17:27
Hy ne glaube nicht das ich das habe.
Es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt.
drache2208
Beitragvon Kuni » Freitag 1. November 2013, 17:29
Ganz einfach das ist keine Sitzheizung sondern eine Sitzvorwärmung, die auch nur unter 12°C an geht.
Wenn dann auch nur kurz, sprich wenn´s gemütlich wird geht die wieder aus.
War im Laguna I und Laguna II so, und habe mich auch drüber geärgert.
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Freitag 1. November 2013, 18:23
.... was also heißt, dass das Zeitrelais defekt sein könnte.
Dass die Heizung nach ein paar Minuten ausgeht, macht schon Sinn. Denn seinem Kreislauf und den Venen tut man damit gewiß nichts Gutes.
Beitragvon drache2208 » Samstag 2. November 2013, 11:59
Das ist ja doof das es nur eine Sitzvorheizung ist
Überall steht immer das es eine Sitzheizung ist und bei dem Wetter jetzt hätte ich auch eine gerne.
drache2208
Beitragvon Kuni » Samstag 2. November 2013, 12:13
Ja ist halt Unwissenheit von den Händlern, musste mit leben oder dir was anderes ausdenken :(
Kuni
Beitragvon drache2208 » Samstag 2. November 2013, 13:48
Steht sogar im Handbuch.
Und was ich ganz schlimm und ich auch doof finde das mein Licht so flackert, das nervt immer wen man im dunkeln fährt.
Das nervt mich auch noch besonders.
drache2208
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 3. November 2013, 11:41
Kannst ja das Zeitschaltrelais umgehen. Aber gesund ist es nicht für den Kreislauf. Deswegen begrenzen die meisten Hersteller die Heizleistung.
Bei meinen Peugeot waren die Sitzheizungen an das Spiegel-/Heckscheiben-Zeitrelais gekoppelt.
Zum Licht: Flackert es auch, wenn Du nur mit Fernlicht oder den Neblscheinwerfern fährst? S
onst könnte ich mir einen Kabelbruch an den Steckern der Scheinwerfer/Fahrlicht vorstellen. Oder Lichtmaschine bzw. Regler haben einen Schuß weg.
Beitragvon drache2208 » Sonntag 3. November 2013, 11:58
Ja es flackert bei jedem Licht ob aussen oder innen.
Wir kann man den das Zeitrelai umgehen?
drache2208
Beitragvon Kuni » Sonntag 3. November 2013, 12:10
Zur Sitzvorwärmung, da ist kein Zeitrelai drin sondern ein Temperaturfühler im Sitz.
Wenn man weis wo der sitzt, könnte man den etwas weiter weg verlegen... damit würd´s evtl. länger anbleiben.
Aber ob die Heizmatte im Sitz dann durchbrennt bei längerer Belastung, kann natürlich sein.
Den Aufwand zu betreiben ist wohl nicht so sinnvoll, da der Tempfühler im Sitzpolster eingelassen ist, da muss man den Bezug runter nehmen.
Dann kann man auch gleich eine richtige Sitzheizung nachrüsten...
Kuni
Beitragvon drache2208 » Sonntag 3. November 2013, 12:50
Stimmt da haste recht, dann werde ich besser mal später eine andere einbauen lassen.
Aber das Licht flackern nervt mich, kann es sein das es mehr masse brauch?
Kann ich das mit ein Kabel aus probieren meinfach an Minus an die Batterie, und dan an die Karosserie gehen dann müsste doch mehr Masse da sein oder.
drache2208
Beitragvon DennisDuscha » Montag 4. November 2013, 22:56
Áber ich finde im Laguna II ist die wesentlich besser und länger an, auch viel wärmer, zumindest bei den Vollledersitzen im Initiale.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon drache2208 » Dienstag 5. November 2013, 09:08
Ja also in dem Laguna 1 merkst du garnichs davon, werde wohl nächstes jahr mir ne carbon Sitzheizung entweder dann selber einbauen oder einbauen lassen.
drache2208
