Gebläsemotor defekt Phase II
Beitragvon ronner.eisbert » Mittwoch 26. Juni 2013, 09:28
Hallo, habe mir einen Laguna gekauft, im Grunde genommen alles TipTop, nur das ich keinen Gebläsemotor besitze, für die Heizung/Klimatronic, dieser ist defekt und wurde vom Vorbesitzer ausgebaut.
Nun habe ich auf zwei Schrottplätzen angerufen, bei dem einen krieg ich es für 20 Euro, der meinte es sei nicht relevant, ob Klima oder nicht, der Gebläsemotor passt so oder so.
Der andere meinte es spielt eine Rolle, ob Klima oder nicht, er möchte gleich mal 50 haben.
Welche Aussage ist denn nun richtig?
Kann ich einen Gebläsemotor kaufen, der bei einem Laguna ohne Klima drin war, der bei mir, trotz Klimatronic passt?
Oder muss ich einen Gebläsemotor aus nem Laguna mit Klimatronic raus bauen?
Ich danke euch für eue Antworten.
ronner.eisbert
Re: Gebläsemotor Laguna I, Phase II
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 26. Juni 2013, 21:21
Gib mir die Schlüsselnummern und das Erstzulassungsdatum. Dann schaue ich, was bei Dir rein muß.
Re: Gebläsemotor defekt Phase II
Beitragvon ronner.eisbert » Freitag 28. Juni 2013, 18:32
Hi habe jetzt einem vom Schrott, aus nen Phase 1 mit Klimatronik. hat gepasst und die steckVerbindung auch.
Aber kommt keine Luft. Es steht auch nicht Service auf dem Display, alles ganz normal nur keine Luft, gebläseMotor ist in Ordnung.
Wo kann der Fehler liegen, irgendwelche Sicherungen die man noch überprüfen kann?
ronner.eisbert
Beitragvon Fussgänger » Freitag 28. Juni 2013, 18:57
Evtl. ist die Verbindung vom Luftkanal irgendwo nach dem Gebläsemotor auseinander gegangen.
Beitragvon ronner.eisbert » Freitag 28. Juni 2013, 19:05
Mittlerweile weiß ich auch, das es bei dem neuen Bedienteil keine Anzeige "Service" mehr gibt, wo liegt die Sicherung fürs Gebläse ?
Wer weiß was?
ronner.eisbert
Beitragvon ronner.eisbert » Samstag 29. Juni 2013, 13:51
Also Problem gelöst, wems interessiert, habe einen gebläremotor vom Schott gekauft, für 20 Euro aus einen laguna Phase 1 Baujahr 95 mit Klimatronic.
Der hat in meinen 98er Phase 2 gepasst, allerdings musste ich noch die Sicherung fürs Gebläse Wechseln da diese hin war.
Jetzt funktioniert alles wieder, für genau 20 Euro! Was wohl der freundliche genommen hätte? ;-)
Thema schließen :-)
ronner.eisbert
Beitragvon STS-Flame » Samstag 29. Juni 2013, 21:02
Dann hast du Glück gehabt. Gibt 2 verschieden Lüftermotoren, die sich von der Befestigung her unterscheiden.
Je nach dem, ob Valeo- oder Behr-Anlagen verbaut wurden.
