Vorderen Sitze ausbauen
Beitragvon chicco » Sonntag 7. Oktober 2007, 12:51
da will ich doch gleich mal anfangen und hier im neuen Forum de erste frage stellen :D
wie baut man den den Beifahrersitz aus??
ich habe 2 Schrauben gefunden unter dem Auto die gelöst werden müssen,
aber wie geht das dann weiter??
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Kuni » Sonntag 7. Oktober 2007, 12:56
da sind insgesammt 4 schrauben davon sind 2 aber versteckt unter einer Kappe
diese findet man gegenüber der beiden vorderen gut sichtbaren dort wo das Auspuffrohr lang geht...
bisschen suchen dann findet man die Kappen und da drunter sind die Schrauben
dann ist der Sitz lose evtl. noch Stecker abziehen :wink:
Kuni
Beitragvon laggi-freak » Sonntag 7. Oktober 2007, 12:59
Falls du Seitenairbags hast Batterie für 15 minuten abklemmen!!
Gruss
Micha :)
laggi-freak
Beitragvon chicco » Sonntag 7. Oktober 2007, 13:00
aha so etwas hatte ich mir auch gedacht nur habe ich die beiden anderen nicht gefunden wahrscheinlich wegen den Abdeckungen :cry:
danke für die schnelle Antwort
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Laguni » Sonntag 7. Oktober 2007, 13:30
Ja zwei Schrauben sind durch das Schutzblech am Kat verdeckt, ich glaub es reicht schon wenn Du es etwas zu seite biegst. :)
Laguni
Re: Vorderen Sitze ausbauen
Beitragvon Neophyte » Freitag 1. August 2014, 18:33
ich möchte den Thread noch einmal aus der Versenkung holen. Ich plane ein bisschen was im Innenraum zu machen, muss aber dafür die Vordersitze raus bauen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, die Sitze auszubauen oder muss ich definitiv von unten ran?
Ich danke euch.
Neo
Sick Is The One Who Adores Me
Neophyte
Beitragvon STS-Flame » Freitag 1. August 2014, 19:37
Definitiv von Unten
