Komische Anzeige
Komische Anzeige
Beitragvon badboy-am » Freitag 19. Oktober 2007, 12:34
Neben der Temperatur anzeige ist so ein Kmischer Balken mit einem Komischen Zeichen weis ned für was des ist.
Der leuchtet auf wenn ich des Auto starte dann geht die Temperatur hoch so keine ahnung 90% des balkens.
Dann nach neur kurzen zeit verscheindet der balken und die temperatur fällt wieder ab! was ist des?
badboy-am
Beitragvon Laguni » Freitag 19. Oktober 2007, 12:39
Das müsste die Füllstand des Öl's sein :wink:
Laguni
Beitragvon GonRock » Freitag 19. Oktober 2007, 12:40
Meinst bei der Klimaanlage oder wo..
Also, wenn's bei der Klimaanlage is dann is das der Regeler für den Lüfter wie schnell/stark der "bläst"
GonRock
Beitragvon badboy-am » Freitag 19. Oktober 2007, 12:57
hmm also füllstand fürs öl könnte es sein. also mit der klima hat des nix zum tun da ich klimaautomatik habe. hmm
badboy-am
Beitragvon chicco » Freitag 19. Oktober 2007, 13:07
Wenn du die Balken oben in der Instrumentafel meinst wo der Tacho usw.ist dann ist es die Öl Füllstandsanzeige die geht immer an wenn die Zündung angemacht wird und nach kurzer zeit wieder aus.
sind glaube ich so an die 4-5 Balken
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Kohli » Freitag 19. Oktober 2007, 13:13
ist 200% die Ölstandsanzeige. bei der Phase 2 hat man das dan oben im Display des Bordcomputers ;)
Kohli
Beitragvon badboy-am » Freitag 19. Oktober 2007, 13:15
es ist ned oben im displa sondern rechts neben der anzeihe für die motortemperatur. und es ist ein ph1 laguna
badboy-am
Beitragvon Kohli » Freitag 19. Oktober 2007, 13:30
ich weis ich hab nur drauf hingewiesen das es bei der phase 2 dan anders ist da ist die ölanzeige dan nämlich im display :P
Kohli
Beitragvon laggi-freak » Sonntag 21. Oktober 2007, 15:00
Bei den Laguna 1 PH1 RN und RT ist es die ölanzeige und Temperaturanzeige für die Kühlflüssigkeit
Bei dem RXE ab Bauj 11/95 ist die Ölanzeige oben in der Mitte
Micha
laggi-freak
Beitragvon goescha » Mittwoch 24. Oktober 2007, 21:29
Ich liebe Sätze die weder Punkt noch Komma haben und auch sonst nicht sonderlich klar zu verstehen sind! :x :x :x
Gruß Götz
Das Leben ist zu kurz für schlechten Espresso, deshalb Saeco Magic de luxe 12 Jahre alt!
Laguna Grand Tour II 2007 perlmut-schwarz, Exception, Aktuell 3500km
goescha
Beitragvon Azrael1278 » Sonntag 22. Juni 2008, 16:41
Lagunalover hat geschrieben:ich weis ich hab nur drauf hingewiesen das es bei der phase 2 dan anders ist da ist die ölanzeige dan nämlich im display :P
ich hab auch nen phase I und hab die ölstandsanzeige auch im display oben !?!
Civic Coupe EM2, 1.7 16V, 88 KW, KW-Gewinde + Zender 17" 215/40/17
Laguna I Phase I 3.0 V6 24V Grandtour AT
Azrael1278
Beitragvon flashhunter » Montag 23. Juni 2008, 14:52
laggi-freak hat geschrieben:Hallo
Micha
stimmt nicht :P mein 95ziger rxe hatte die motortemp/ölstandsanzeige auch rechts
das ist immer unterschiedlich weil es glaube mehr als 4 verschiedene tacho´s im laguna gibt
flashhunter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 144 Gäste
