Wie kann ich ein JVC Radio mit der originalen lenkradfern.
Beitragvon Thomasneu » Montag 14. April 2008, 20:40
Ich habe mir das JVC KD-BT1 geholt. da ist eine vorbereitung für die lenkradfernbedienung dabei, leider weiss ich aber nicht wie ich das anschliessen soll. hat das jemand schon mal gemacht.
Thomasneu
Beitragvon flashhunter » Montag 14. April 2008, 20:46
also entweder passt der stecker von der fernbedienung so rein
aber ich glaub eher das du da noch nen adapter besorgen musst
am besten mal bei saturn oder mediamarkt nachfragen die müssen dir da eigentlich helfen können
flashhunter
Beitragvon diabo » Montag 14. April 2008, 20:57
laggi06 hat geschrieben:also entweder passt der stecker von der fernbedienung so rein
das wird es bei keinen nicht werksradio geben ...das es so ohne weiteres passt ...es muss immer ein adapter/interface zwischen geschaltet werden
@thomasneu:
versuch mal erstmal die suchfunktion zu nutzen ...dieses thema hatten wir hier schon mehrfach ;)
und gewöhn dich schonmal an den gedanken für den adapter irgendwas bei 70 € zu bezahlen und noch dazu ohne gewissheit das alle funktionen unterstützt werden ;)
diabo
Beitragvon Thomasneu » Montag 14. April 2008, 21:48
danke für die antworten. Wie sieht das aber mit der steckerbelegung mit dem originalen radios aus.
Ich hatte leider nie ein originales drin und die stecker waren auch nicht original drin sondern da hat der vorbesitzer diese abgeschnitten
und sich selbst was gefummelt. hat da jemand vielleicht paar fotos oder so?
Thomasneu
Beitragvon diabo » Dienstag 15. April 2008, 16:15
geh in ein carhifi laden ....oder saturn oder dergleichen .....da kannst iso stecker mit blanken enden kaufen ....dann klemmst wieder zusammen und gut
bei den lautsprechern drauf achten das du plus und minus net vertauscht sonst schlagen die lautsprecher nach innen ...und das is net ganz so toll ;)
diabo
Adapter für JVC Radio
Beitragvon roli72 » Dienstag 15. April 2008, 19:20
laut jvc homepage heissen die adapter für renault modelle KS-RC106
bis KS-RC108
Jetzt mußt du nur wissen welcher Stecker Typ für die Lenkrad FB bei dir orig. verbaut ist.
Zur sicherheit kannst dul zum Saturn, Media dergleichen schauen und dich beraten lassen.
Bei mir dauerte es auch länger bis ich die richtige info hatte, da sich nur wenige zu diesen thema wirklich auskennen, aber nach langer suche bekam ich den richtigen adapter, und möchte ohne ihn gar nicht mehr fahren. ( siehe firmenauto ohne fernbedienung, wo man immer ins leere greift).
Bei ebay gibts drei versch. Adapter um je 70€.
viel glück!
Zuletzt geändert von roli72 am Dienstag 15. April 2008, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
roli72
Beitragvon diabo » Dienstag 15. April 2008, 19:39
ob du ne kompetennte auskunft bei saturn wie sie alle heißen bekommst is fraglich ,...
die ham da alle keine ahnung ...
und jeder carhifi händler der sich halbwegs auskennt ...wird dir sagen das das ein reines glücksspiel is ....
du kannst glück haben ....das alle funktionen unterstützt werden ...du kannst aber auch GLÜCK haben wenn nur lauter und leister funzt ....aber du kannst natürlich auch pech haben das 1. der stecker gar net passt bzw gar nix funzt ....
diabo
