Kabelbaumschaltplan fürs Radio und Boxen
Beitragvon RenaultLaguna86 » Mittwoch 5. September 2012, 13:14
Ich bin kein Technikbegabter...
daher verzeiht mir bitte wenn ich mich irgendwie falsch ausdrücke... ich hoffe ihr versteht mich trotzdem.
Also, ich bräuchte einen Schaltplan fürs Radiofach, bzw dem Kabelbaum der da drin ist.
Der ex ner Freundin hatte sein ``Technikwissen´´ gezeigt und den halben Kabelbaum zerschnitten....
Falls irgendjemand solch einen Schaltplan als PDF hat damit ich die Kabel wieder miteinander verbinden kann und sehen kann welche für die Boxen sind usw. wäre ich sehr dankbar !
Schonmal dank dank im Voraus !
Mfg
RenaultLaguna86
Re: Kabelbaumschaltplan fürs Radio und Boxen
Beitragvon Tobei86 » Mittwoch 5. September 2012, 16:03
Warum verbindest du nicht einfach die gleichen farben wieder? Fehlt der original stecker vom Radio?
Tobei86
Beitragvon RenaultLaguna86 » Mittwoch 5. September 2012, 16:14
der originalstecker ist da. aber da sind irgendwie 3-4 doppeltfarbene stecker... und wir finden nicht heraus welche für die hinteren boxen sind... haben nur die vorderen in gang bekommen gehabt
RenaultLaguna86
Beitragvon Tobei86 » Mittwoch 5. September 2012, 22:03
Na da werd ich doch mal nen Bildchen machen müssen!
Tobei86
Beitragvon catdiverXJ12 » Donnerstag 1. November 2012, 11:32
stehe vor einem ähnlichen Problem.
Habe nun herausgefunden, dass der Stecker für die Boxen in Ordnung ist.
Der andere, für Strom etc..... mit +, Masse etc belegt.
An dem länglichen, welcher wohl vom Display kommt sind nur 3 Stecker belegt am Radio aber 6 Kontakte.... *verzweifel*
hat zufällig jemand die Belegung des länglichen Steckers ?
Wäre für Hilfe wirklich dankbar.
grüße aus Köln
Laguna I GT V6 24V Baujahr 1997
Jaguar XJ12, Serie III, Baujahr 1986
catdiverXJ12
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 1. November 2012, 12:11
A -Versorgungsstecker, B-Lautsprecher, C-CD-Wechsler, D-externes Display
A1 speed (Fahrgeschwindigkeit)
A2 Kopfhöreranschluss
A3 MUTE
A4 Dauerplus
A5 + Antennenverstärker
A6 + Standlicht (vom Fahrzeug Kl. 57)
A7 + für Zubehör
A8 Masse
B- Lautsprecher-Steckerbelegung ist Standard nach ISO
C1 Masse Kommunikation CD-Wechsler
C2 DATEN + Kommunikation CD-Wechsler
C3 DATEN - Kommunikation CD-Wechsler
C4 Masse
C5 Dauerplus (von A4)
C7 + Antenne (von A5)
C8 Audio Eingang rechts
C9 Audio Eingang links
C10 Audio Masse
D4 DATEN + Kommunikation VAN
D5 DATEN - Kommunikation VAN
D7 Masse Kommunikation
Der Rest ist nicht angeschlossen
Quelle: http://www.selfmadehifi.de
Beitragvon catdiverXJ12 » Donnerstag 1. November 2012, 12:15
@sts , Super, Danke 1000x
catdiverXJ12
Beitragvon catdiverXJ12 » Donnerstag 1. November 2012, 13:10
Super mit dem Belegungsschema...
Das Problem ist jetzt, dass an dem Radio die Positionen D4 und D5 nicht mit Kontakten versehen sind *oberverzweifel*
catdiverXJ12
