Leselampe hinten nachrüsten
Beitragvon murillo » Mittwoch 20. Juni 2012, 08:21
guten morgen zusammen
habe mir 2 leselampen für die hinteren türen besorgt weis jemand ob die kabel eventuel liegen bevor ich alles neu ziehen muss
wenn ich es neu ziehen muss reicht es wenn ich vorne an die leselampe gehe ?
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Re: Leselampe hinten nachrüsten
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 20. Juni 2012, 11:44
Leselampen in den Türen :idea:
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 20. Juni 2012, 11:46
Die sind über den Türen
Beitragvon murillo » Mittwoch 20. Juni 2012, 13:56
genau die meine ich über den türen
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon murillo » Mittwoch 20. Juni 2012, 19:58
jetz gehts
es lag kein kabel muste alles ziehen
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon bryan071277 » Donnerstag 26. Juli 2012, 18:59
Moin zusammen,
hab ebenfalls einen Laguna 1 Ph.1 B56 Bj. 1997 und bin neu im Forum.
Aus diesem Grund erst einmal ein großes "Hallo" in die Runde .
Habe mir auch zwei Leselampen besorgt und gehofft, dass die Kabel bereits liegen. Dem war leider nicht so.
Türkontakte sind bereits ab Werk verbaut und verdrahtet.
Der Schalter der Lampe hat ja zwei bzw. drei Schalt-Positionen: Dauerbetrieb als Leselampe, Betrieb bei Tür-Öffnung & Aus.
Wie wird die Lampe mit dem Original-Kabelbaum verdrahtet bzw. wo führt dieser Kabelbaum hin?
Wie muss ich die Lampe beschalten (Abnahme-Punkte) damit sowohl Leselampe als auch die Tür-Funktion hinhaut?
@murillo: funktionieren bei Dir beide Möglichkeiten?
Besten Dank im Voraus.
Grüße aus Hamburg
bryan
bryan071277
Beitragvon murillo » Donnerstag 26. Juli 2012, 20:08
also ich bin dierekt an der lampe oben gegangen habe kabel über den säulen gezogen
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon bryan071277 » Freitag 27. Juli 2012, 05:17
Hmm...
Und dann funktioniert auch der Leselampen-Modus?
bryan
Laguna I Ph. I (B56), 2.0 16V, Bj. 1997
152.000 km
bryan071277
Beitragvon murillo » Freitag 27. Juli 2012, 09:27
klar du brauchst ja nur strom den rest kannst ja an der lampe umschalten
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 155 Gäste
