CD Wechsler in Handschuhfach einbauen
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 25. Februar 2012, 03:32
Hey!
Wie sieht es eigentlich mit dem Platz hinter dem Handschuhfach aus?
Ich befürchte da ist der Airbag drin, wollte gern meinen CD Wechsler da rein bauen, so dass man hinten an der Wand des Hanschuhafachs quasie nur noch die Front sieht und so sauber den Wechsler einbaut.
Is viel besser als z.B. im Kofferraum.
Aber ich befürchte das wird net gehen, aber vielleicht gibts ja doch ne Lösung !?
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Re: CD Wechsler in Handschuhfach einbauen
Beitragvon STS-Flame » Samstag 25. Februar 2012, 03:58
Soweit ich mich erinnere, dürfte es ganz schön eng werden, da Airbag und die Belüftung dahinter lang laufen. Daher hat das Handschuhfach diese Bezeichnung auch verdient lol Eventuell wenn du den Wechsler direkt hinter die Klappe mit dem CD-Einschub setzt, könnte es gerade so klappen.
Musst du halt mal ausmessen. Handschuhfach ausbau ist auch leicht. Oben sind 3 Schrauben (links und rechts bei den Schanieren und mitte) und unter dem Teppich sind auch noch welche. Dann beim rausziehen aufpassen wegen der Kabel von der Beleuchtung.
Beitragvon DennisDuscha » Montag 27. Februar 2012, 02:13
Wo meinst du mit CD Einschub?
Danke für die Anleitung, baue das die Tage mal aus.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon STS-Flame » Montag 27. Februar 2012, 05:38
naja, du hast doch auf der Frontseite ne Öffnung, wo du das CD-Pack in den Wechsler schiebst.
Ich meinte damit die Frontseite vom Wechsler.
Den Wechsler halt so positionieren, dass die geschlossene Klappe vom Handschuhfach noch ein paar mm platz zum Wechsler lässt.
Beitragvon DennisDuscha » Mittwoch 29. Februar 2012, 00:25
achso ja, das stimmt wohl.
Habe den wechsler heut bekommen.....
da ist ein Kabel fest dran mit so nem 13 poligen anschluss, glaub ich, aber ich habe kein 5m kabel was Mutterseite hat, sprich, einen anschluss ohne pins, aber mit löcher, mein kabel hat nämlich auch pins, d.h. ich kann den so nicht anschließen, gibt es da adapter kabel?
und beim Radio hab ich gesehen, was morgen kommen müsste, dass der anschluss der FB / Display 2 pins mehr hat.....also in der Mitte des Steckers am Auto fehlen 2 pins, beim jetzigen Philips Radio auch, aber beim Alpine Radio sind alle pins dran........ohje ob das mal alles passt
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
