Drehzahlabhängiges Pfeiffen bei diversen Radios
Beitragvon Bloodrevenge » Mittwoch 15. Februar 2012, 07:11
Guten morgen zusammen,
wie der Titel schon sagt, habe ich bei verschiedenen Radios, die ich in meinem Laguna 1 Ph 1 ausprobiert habe, ein Pfeiffen im Hintergrund bei Bertrieb.
Bei meinem Werksradio von Renault war das nicht da. Was ist da los? Wie muss/ kann ich das entstören?
Gruß Markus
Laguna 1 Ph.I Grandtour 2.0 8V
Bloodrevenge
Re: Drehzahlabhängiges Pfeiffen bei diversen Radios
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 15. Februar 2012, 10:31
Hast du einen Verstärker verbaut, und ein Plus Kabel verlegt?
MFG Chris
Beitragvon Bloodrevenge » Mittwoch 15. Februar 2012, 11:44
Nein, nichts dergleichen. Einfach nur Serienradio raus und neues Radio rein. Habe noch ein anderes Radio ausprobiert, Pfeiffen immernoch da :-(
Bloodrevenge
Beitragvon Bloodrevenge » Donnerstag 16. Februar 2012, 10:37
Kann denn keiner weiterhelfen?
Bloodrevenge
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 16. Februar 2012, 18:44
Ist es bei deinem Original Radio wenn du es jetzt rein machst auch so?
Also nicht ob es war, sondern ob es beim Original Radio jetzt auch so ist.
Oder immer nur bei den Zubehör Radios?
Sonst würde ich auf einen defekt an der Lichtmaschine Tippen, das da die
entstörung defekt ist, die wäre ein heißer Kandidat für dein Problem.
Hierfür wären aber noch weitere Meinungen von vorteil.
Weil bei den Verstärkern, wo ein dickes Plus Kabel verlegt ist,
treten diese Peifgeräusche ebenfalls auf, wenn das Kabel falsch verlegt wurde.
Eine andere Erklärung habe ich derzeit leider nicht für dein Problem.
MFG Chris
Beitragvon Bloodrevenge » Freitag 17. Februar 2012, 06:53
Als ich das Originalradio wieder eingebaut hatte, war das Pfeiffen weg. Scheint also nur bei den Zubehörradios zu sein :-(
Kann man die Lichtmaschine denn "entstören?
Bloodrevenge
Beitragvon laguna_freak » Samstag 18. Februar 2012, 10:23
Wenn das Originale Radio keine Pfeifgeräusche macht. sollte des Auto bzw. die Lichtmaschine OK sein.
