Bedienteil Klimaautomatik Ausbauen
Beitragvon badboy-am » Mittwoch 17. Oktober 2007, 17:41
Hallo Leute, wer kann mir helfen muss den Bedeinteil der Klimaautomatik ausbauen birndl sind hin wer kann mir helfen?
badboy-am
Beitragvon diabo » Mittwoch 17. Oktober 2007, 17:46
du musst das ablage fach unter dem bedienteil raus ziehen ...am besten das radio auch ....und dann musst du fühlen ...da sind 2 schrauben die das teil "fest" halten ...dann kannst raus ziehen
birnen sind die selben wie in der tacho beleuchtung
diabo
Beitragvon badboy-am » Mittwoch 17. Oktober 2007, 19:04
hallo, ok danke dann weis ich bescheid dann werde ich mal auf die suche gehen morgen wenn es wieder hell ist. ein mitarbeiter eines renault autohause hat gemeint die brinen sind gelöter stimmt des? vom tacho sind es doch solche mit baionet verschluss oder??
badboy-am
Beitragvon diabo » Mittwoch 17. Oktober 2007, 22:21
genau ....zumindest sind die bei mir mit dem baionet verschluss ....vlt gabs noch andere versionen ...aber wirst ja sehen ;)
diabo
Beitragvon badboy-am » Donnerstag 18. Oktober 2007, 08:30
was hast du für einen laguna 1 ph1 oder ph2?
badboy-am
Beitragvon badboy-am » Donnerstag 18. Oktober 2007, 08:31
habe etz des ausgebaut da waren zwei schrauben aber des ding sitzt immer noch bombenfest!
badboy-am
Beitragvon diabo » Donnerstag 18. Oktober 2007, 10:49
ich hab nen ph 1
also bei mir gings ohne probleme ...schrauben raus ...kräftigen ruck und draußen wars....
diabo
Beitragvon badboy-am » Donnerstag 18. Oktober 2007, 11:09
hmm also bei mir waren unten am beedienteil noch 2 schrauen sechskank schrauben mit einer 7er schlüsselgrösse. naja etz ist es herrausen birne neu und a scho wieder drinnen! *g* zum glück
badboy-am
Beitragvon diabo » Donnerstag 18. Oktober 2007, 14:23
na guck an ....die hatte ich bei mir nicht ;) naja nun ist ja wieder alles in ordnung :D
diabo
Anleitung ausbau Klimaautomatik Laguna Phase 1 Baujahr 98
Beitragvon swisszano » Montag 19. November 2007, 21:59
Hallo habe unter:
http://www.autoextrem.de/showthread.php?t=57605&page=2
folgende Anleitung gefunden, hatte eben selbes Problem ;-)
Hier als
http://www.autoextrem.de/attachment,attachmentid-33991,d-1145912570.htm
PDF
Falls du Probleme hast, dein Original Autoradio auszubauen... Es bräuchte einen speziellen Bügel dafür, nimm einfach vier grössere Nägel, schiebe diese in diesen vier Löchlein und zieh den Radio vorsichtig hinaus ca. 3-4cm, dann Nägel Raus und Radio ganz raus :-)
Die Lampe solltest du bei deiner Renault Garage finden, ansonsten musst die Fädelein selbst wickeln...
Gruss, swisszano
swisszano
