Lüftung funktioniert nicht richtig
Beitragvon Norm » Freitag 19. August 2011, 10:59
evtl. kann mir jemend folgende fragen beantworten.
Fahre einen laguna kombi 2,2 diesel bj.96
Die lüftung funktioniert nur unzureichend, das heißt es kommt nur luft an der frontscheibe und den seitenfenstern an.
der wählschalter läßt sich nur auf fußraum belüftung und fußraum und scheibenbelüftung stellen, bei den anderen optionen klickt er jeweils um eine stelle wieder zurück.
liegt es nur am schalter, oder könnten noch andere fehler die ursache sein?
wie funktioniert der schalter, elektronisch oder mechanisch?
bin für jede hilfe dankbar grüsse, norman
Norm
Beitragvon Stefan84 » Freitag 19. August 2011, 11:06
Hi!
Die Schalter funktionieren mechanisch, also über Seilzüge hinter der Bedieneinheit. Kann gut sein das sich da einer oder mehrere Seilzüge verhakt haben, oder durch irgendwas geknickt worden sind.
Um das kontrollieren zu können musst du aber die Bedieneinheit ausbauen.
Beitragvon Norm » Freitag 19. August 2011, 11:22
danke für deine schnelle antwort
kannst du mir noch einen tipp geben wie ich die bedieneinhei am besten rausbekomme? grüsse
Norm
Beitragvon Stefan84 » Freitag 19. August 2011, 12:20
Ich glaube die ist an der Unterseite nur mit 2 Schrauben festgemacht... Aber um an die dran zu kommen musst du fast die ganze Mittelkonsole zerlegen :hmm:
Beitragvon koslowsky » Dienstag 23. August 2011, 12:17
Radio und Ablagefach sowie Aschenbecher raus. Dann sind es vier Torxschrauben.
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
