Original Radio einfach auf CD-Radio umrüsten ?
Beitragvon Schlueterfreak » Montag 3. März 2008, 14:09
hab in meinem Laggi I Ph.2 Bj.2000 folgendes Problem.
Der serienmäßig verbaute VDO-Wechsler (Im Kofferaum) erkennt keine CD mehr.
Hab schon reinigungsdisk probiert verschiedene CDs, alles vergeblich.
Wollte nen baugleichen Grundig MCD 36 einbauen, der zwar funktioniert aber mein Laggi ihn leidernicht erkennt.
1. woran könne das liegen ?
2. Könnte ich nicht einfach das serienmäßige Radio durch ein Originales CD-radio tauschen?
Hab mal das vom Scenic Bj.2006 angeschaut und das würde passen, auch von den Steckern,
leider spielt mir da der Diebstahlschutz nen Streich .
Hoffe ihr könnt mir helfen, da ich mittlerweile fast am verzweifeln bin.
Die sch... Musik im Radio kann sich ja keiner mehr anhören !
Laguna 2 Ph.2 1.9dCI 96 kW Privilege Ez.1.11.2005
Schlueterfreak
Beitragvon flashhunter » Montag 3. März 2008, 15:24
könnte dir blupunkt empfelen kannst da die lenkradfernbedienung anschließen
und wechsler steuerung hast bei den meißten auch dabei
für die fernbedienung brauchst dann nur den adapter
könnt mich immer noch treten das ich mein altes verkauft hab
gruß
flashhunter
Beitragvon Schlueterfreak » Montag 3. März 2008, 16:22
Soviel wollte ich eigentlich nichts ausgeben !
so eins hab ich drin:
und soeins würde ich gerne einbauen:
Bild[/img]
Zuletzt geändert von Schlueterfreak am Dienstag 4. März 2008, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Schlueterfreak
Beitragvon Kuni » Montag 3. März 2008, 19:58
ja kannst du problemlos tauschen, habe ich bei meinem Laguna damals auch gemacht :wink:
die CD Radio Serie Gamme-Radiosat passt auch musst nur darauf achten welche Farbe die Beleuchtung hat.
Auch das aus dem Laguna II passt, hat aber weisse Beleuchtung anstatt Bernstein.
greet´s Kuni
Kuni
Beitragvon Brösel » Montag 3. März 2008, 20:07
Hab da mal ne Frage. Ich habe in meinem Laggi ein Kasettenradio drin gehabt.
Da ich in meinem Clio 2 ein CD-Radio hatte, habe ich das umgebaut.
Jetzt ist ja das CD von Renault einem Blaupunkt gewichen.
Meine Frage ist nun wie bekomme ich von dem Renault CD-Teil die Codenr. raus.
Bei VW ging das ja über die Seriennummer.
Wie ist es bei Renault?
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Kuni » Montag 3. März 2008, 20:11
geht bei Renault eigentlich genauso, das Renault AH bekommt anhand der Seriennummer den Code heraus.
manchmal steht der auch im Fahrzeugbrief irgendwo mit Bleistift rein geschrieben :)
Kuni
Beitragvon Brösel » Montag 3. März 2008, 20:18
Besten dank,
werde morgen dann gleich mal losgehen.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Schlueterfreak » Montag 3. März 2008, 20:25
Thoheijon hat geschrieben:Hab da mal ne Frage. Ich habe in meinem Laggi ein Kasettenradio drin gehabt.
Mfg
Thorsten
Hast du das CD-RADIO NOCH?????
Schlueterfreak
Beitragvon Schlueterfreak » Montag 3. März 2008, 20:26
Kuni hat geschrieben:ja kannst du problemlos tauschen, habe ich bei meinem Laguna damals auch gemacht :wink:
greet´s Kuni
ich hab so eins wie auf deinem Bild abgebildet, mit orangenem/bernsteinfarbener Beleuchtung
Zuletzt geändert von Schlueterfreak am Dienstag 4. März 2008, 21:55, insgesamt 2-mal geändert.
Schlueterfreak
Beitragvon Kuni » Montag 3. März 2008, 20:29
also eigentlich müssten beide gehen, das gleiche Radio wie auf dem Bild von mir nur mit einem raus stehenden Ein/Aus Knopf passt auch. So ein´s hatte ich drin :wink:
Kuni
Beitragvon Schlueterfreak » Montag 3. März 2008, 20:38
Kuni hat geschrieben:also eigentlich müssten beide gehen, das gleiche Radio wie auf dem Bild von mir nur mit einem raus stehenden Ein/Aus Knopf passt auch. So ein´s hatte ich drin :wink:
So eins auf deinem Bild habe ich schon vergeblich ausm Scenic 2006 getestet !
Werde mir jetzt das ältere mit Bernsteinbeleuchtung zulegen und testen.
Schlueterfreak
Beitragvon Kuni » Montag 3. März 2008, 20:40
mh bei hat´s funktioniert, hatte auch Laguna 1 Ph. II Bj.2000 gehabt :idea:
öhm das Radio aus dem Laguna II gibt es nicht mit bernsteinfarbene Beleuchtung !
Kuni
