Limo Lautsprecherproblem / Sound
Beitragvon Julzen107 » Samstag 18. Juni 2011, 12:09
hi,
schlage mich schon Ewigkeiten mit dem Problem herum, dass die Lautsprecher meines Laguna 1 Ph 2 einfach keinen vernünftigen Sound rüberbringen. Es hört sich immer so an, als wären die Mittel-/Tieftöner in den vorderen Türen so gut wie garnicht aktiv, man hört also nur die Höhen, was wirklich kein Genuss ist.
Bei höheren Lautstärken kommt dann aber zumindest etwas von den Bässen rüber, aber vergleichsweise viel zu wenig, dafür dass alle Einstellungen im Radio auf maximalem Bass sind.
Vielleicht wisst ihr ja wo das Problem liegen könnte.
Mein Radio ist ein Sony CDX-F5550.
Ich schätze ja, dass einfach die Lautsprecher schlecht sind, aber sicher ist sicher. :)
Julzen107
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Juni 2011, 12:22
Also ich hab keine Probleme mit den originalen lautsprechern. Bin echt zufrieden damit, aber vielleicht solltest du dir doch mal andere zulegen, wenn sie dir überhaupt nicht taugen
Beitragvon Julzen107 » Samstag 18. Juni 2011, 13:07
gut, dann müsste ich aber wissen, wie ich an die Front Lautsprecher in den Türen rankomme, muss ich dafür die ganze Verkleidung abnehmen oder kann ich auch die runde Abdeckung abbekommen?
Julzen107
Beitragvon Stefan84 » Samstag 18. Juni 2011, 13:12
Nein, muss nicht die ganze Verkleidung runter. ;)
Nimmst einen Schlitz-Schraubendreher, und hebelst vorsichtig die Abdeckung ab. An einer Stelle hat das Gitter extra dafür eine kleine Aussparung. Die Lautsprecher sind mit 4 kleinen Schrauben (ich glaube das waren Torx) festgeschraubt...
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Juni 2011, 13:18
halt, nich mit nem Schraubendreher.
Die Abdeckung kannst du gegen den Uhrzeigersinn drehen, erst dann mit nem Schraubendreher von unten abhebeln.
Beitragvon Julzen107 » Samstag 18. Juni 2011, 13:29
naja, fast :D das mit dem Drehen hab ich dann nachdem die Haken abgebrochen sind bemerkt ... nagut, ich werde es verkraften :)
Jetzt kann ich zumindest mal neue LS einbauen. Soll ich dann gerade die LS Anschlüsse abschneiden oder einen adapter kaufen?
Julzen107
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Juni 2011, 13:37
es gibt Adapter für, aber du kannst die originalen Stecker auch abschneiden und Kabelschuhe draufcrimpen
Für hinten brauchst du angeblich Adapter für die LS
Beitragvon Julzen107 » Samstag 18. Juni 2011, 13:45
okay danke, könnt ihr irgendwelche lautsprecherhersteller empfehlen?
Der Preis sollte nicht über 100 euro liegen pro Paar.
Julzen107
Beitragvon Julzen107 » Samstag 18. Juni 2011, 17:53
okay, ich hab jetzt das mit den Lautsprechern geklärt und mir kurzerhand einen Subwoofer gekauft.
Nun frage ich mich, welcher weg der beste ist, das positive Kabel von der Batterie in den Kofferaum zu verlegen?
Julzen107
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Juni 2011, 18:15
Ist beim Laguna I eigendlich sehr einfach
Dort ist ein Gummistopfen drin, den du einfach rausziehen kannst und schon kommst du in den Innenraum.
Ich hab bei mir aktuell ein 10mm²-Kabel gezogen, aber ich denke, ein 15mm²-Kabel sollte auch noch locker da durch gehen, ab 20mm² wird das Loch noch etwas geweitet weden müssen.
Stromkabel verläuft bei mir am fahrerseitigen Schweller, Chinch-Kabel auf der Beifahrerseite.
Beitragvon starlight-express » Samstag 18. Juni 2011, 21:44
Ich habe 20 mm2 drin und habe lediglich während des Durchschiebens das Kabel mit WD-40 eingesprüht. Ging ohne große Probleme. 8) 8)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Julzen107 » Samstag 18. Juni 2011, 22:13
okay :) mein 10mm² kabel hat super gepasst.
jetzt noch eine Frage:
Woher habt ihr die Masse für die Entstufe bezogen?
Julzen107
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Juni 2011, 22:20
von ner Schraube des Bügels, der die Rückenlehne der Rückbank hochgeklappt hällt.
Gibt sicherlich noch andere Varianten und zum verzurren der Kiste sind ja genug Ösen im Kofferraum vorhanden.
Beitragvon Julzen107 » Samstag 18. Juni 2011, 22:38
okay, ich werde morgen mal danach schauen, jetzt ist draussen doch etwas zu wenig Licht :D
ich muss dann gerade die Verkleidung im Kofferaum wegmachen und komme dann perfekt ran, oder?
Julzen107
Beitragvon Julzen107 » Sonntag 19. Juni 2011, 15:53
so, da bin ich wieder.
hab den Sub jetzt nocht nicht angeschlossen, jedoch frage ich mich nun, wie das aussieht mit den Türlautsprechern vorne. Sollte ich da normale Midbass-woofer reinmachen oder eher Kickbass-woofer? und was für Marken könnt ihr mir empfehlen?
Hinten würde ich zunächst noch die originalen LS drin lassen, wenn da nichts dagegen spricht.
Julzen107
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 19. Juni 2011, 16:01
wie gesagt, hab noch die originalen Blaupunkt überall drin, die nur durch den Sub unterstützt werden
Beitragvon Julzen107 » Sonntag 19. Juni 2011, 16:09
hm, okay, ich werds mir erst mal mit dem sub anhören, dann sehen wir weiter :)
hast du einen kondensator drin, oder für wie wichtig empfindest du das?
Julzen107
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 19. Juni 2011, 16:55
Kondensator hab ich keinen drin
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 19. Juni 2011, 16:57
Stefan84 hat geschrieben:Nein, muss nicht die ganze Verkleidung runter. ;)
Stimmt, ihr habt recht, das mit dem Schraubendreher war nur beim Phase 1 so. Wer lesen kann ist klar im Vorteil lol
STS-Flame hat recht, beim Phase 2 die Abdeckungen etwas drehen und dann lösen :KOPF:
Beitragvon Julzen107 » Sonntag 19. Juni 2011, 17:53
jap, jetzt brauch ich schon ne neue abdeckung links, aber trotzdem danke. sollte ich ja auf dem schrottplatz bekommen, oder?
Julzen107
