Tuner List Radio einbau
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 15. Februar 2011, 01:27
Wollt mal was wissen:
Ich habe im Internet einige Einser Lagunas (Ph II) gesehen, die das TunerList Radio vom Zweier drin haben. Das wollt ich auch gern haben, mein Dad hat es in seinem Zweier Laggi, aber die Anschlüsse sind komplett anders als bei mir.
Aber beim Laguna I sollten doch alle Anschlüsse gleich sein oder gabs Laggis (beim PhII) mit unterschiedlichen Kabelbäumen?
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Kuni » Dienstag 15. Februar 2011, 01:40
Laguna 1 Ph. II und Laguna II Ph. 1 sind soweit ich das weis, und auch aus Erfahrung her kenne die Anschlüsse für Radio gleich.
Ich hatte damals in beiden genannten Laguna´s das gleiche Tuner-List Radio drin.
Sollte also eigentlich passen, 100% kann ich es aber nicht sagen.
Ansonsten hab ich auch noch ein Alpine mit Interface im Angebot ( siehe Angebote ) :)
Kuni
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 15. Februar 2011, 17:08
Von den Achlüssen sollte es passen, sind ja auch Euro Stecker, wie beim Laggi 1 Ph1 und Ph2.
Kann nur sein das deine Lenkradfernbedienung falls vorhanden nicht mehr passt beim Laggi 2 Radio.
MFG chris
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 15. Februar 2011, 17:15
So ist es, das Radio vom Laguna II hat für die LFB einen Mini-Iso-Anschluss, wärend der Laguna I einen Herstellerinternen Stecker hat.
Also anschluß ist kein Problem, aber ob die LFB in Funktion gebracht werden kann, weiß ich nicht. Eventuell müsstest du dir nen Adapter oder sowas bauen.
Vielleicht gibt es sogar irgendwo eins zum nachkaufen (Eventuell von Blaupunkt, die nutzen schon sehr lange diese Mini-Iso-Stecker)
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 15. Februar 2011, 23:40
Aber wie funzt das Radio dann in einem einser Laggi?
Denn die Fotos hab ich schon öfter im Netz gesehen, z.B. Autoscout, dort werden auch Laggis I PhII mit dem Tuner List Radio angeboten.
Ich glaube kaum, dass die das alle nachgerüstet haben, es muss einser Laggis mit nem anderen Kabelbaum geben, bzw. Tuner List Radios ohne Mini ISO
Anders kann ich es mir nicht erklären.
Ob man bei Renault nachfragen kann?
Ich habe die Erfahrung mit VIELEN Renault Händlern gemacht, die geben total ungern und auch nur sehr knapp Auskunft, es sei denn man kauft gleich einen Neuen.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
da habt ihr die lösung
Beitragvon murillo » Mittwoch 2. März 2011, 09:25
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon renaultmech » Mittwoch 2. März 2011, 20:10
Die Laguna 1 Ph2 mit diesem Radio haben auch den Mini ISO Stecker für Lenkradfernbedienung und Display.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon DennisDuscha » Montag 14. März 2011, 23:24
Also doch.....hätte nur nicht gedacht, dass es beim PH II auch noch Unterschiede gab.....man lernt halt nie aus
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon renaultmech » Dienstag 15. März 2011, 21:30
Ich musste eben neulich bei meinem Ph2 den Kabelstrang vom Display zum Radio umbauen, weil das Interface für die LFB nicht passte.
Dadurch habe ich herausgefunden, dass es mindestens 3 verschiedene Varianten der Stecker vom Display im Laguna 1 gibt...
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Re: Tuner List Radio einbau
Beitragvon torsten1810 » Dienstag 31. Mai 2016, 08:00
Ich habe einen Laguna 1 Ph2 und ein Tuner List Radio von einem Clio MTV Bj. 2001. Passen da die Anschlüsse für Display und LFB?
Grüße...
torsten1810
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 31. Mai 2016, 09:01
Liegt am BJ. Die späten Laguna I hatten scheinbar schon den Mini-ISO für LFB und Display.
Ich schätze, dass diese ab BJ 10/1999> verbaut waren (nicht EZ!)
Beitragvon torsten1810 » Dienstag 31. Mai 2016, 11:19
Leider passt der Stecker für Display/LFB nicht; gibt es da Adapter oder Pinbelegung o.ä.?
torsten1810
