Türverkleidung hinten demontieren
Beitragvon LagunaStefan81 » Mittwoch 9. Februar 2011, 12:52
Hallo an alle, wollt mal fragen ob mir jemand kurz beschreiben kann wie ich die hínteren Türverkleidungen ausbaue ohne was kaputt zu machen. Danke schon mal im voraus / Lg Stefan
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt, wie der Verstand, denn jeder glaubt, er habe genug davon.
Laguna Grandtour 1 PH1 2.0 8V (Klimaautomatik,Doppel-Din DVD, EFH, stolze 267000 KM)
LagunaStefan81
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 9. Februar 2011, 15:53
Hallo Stefan
-zuerst hebelst du die Verkleidung des Türöffners runter
-anschließend machst du den Griff raus:in der Mitte ist ne kleine Kappe die du mit ner nadel anhebelst und raus machst,darunter befindet sich eine Torx Schraube die Natürlich auch raus muss.
-Im Anschluß nimmst du den Griff raus(evt Kabel des Fensterhebers weg machen Wahlweise ob elektrisch oder nicht).
-Wahlweise ziehst du nun mit äußerster Vorsicht und großer kraftn die Kurbel des Fensterhebers ab wenn dieser mechanisch sein sollte.
Im Anschluß und zu guter letzt sind kleine Pins zwischen Türe und Verkleidung,die du durch Vorsichtiges hebeln mit nem Schraubendreher löst.
das wars :-)
Blue_Devil
Beitragvon LagunaStefan81 » Mittwoch 9. Februar 2011, 17:53
Ok Danke für deine Hilfe! Gruß Stefan
LagunaStefan81
Beitragvon Lobe » Mittwoch 9. Februar 2011, 20:06
Soweit alles ganz gut beschrieben...aber ich würde Statt ein Schraubendreher ein Holzkeil für die verkleidung nehmen...geht find ich besser und der Lack bleibt auch heil....
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
Beitragvon MicSan » Samstag 12. Februar 2011, 15:15
Blue_Devil hat geschrieben:...
Moinsen,
besser vorher die Drahtsicherung der Kurbel mit einem umgebogenen Draht (Fahrradspeiche ist fast perfekt) rausziehen. Aus meiner Erfahrung bekommst Du die Kurbel sonst nicht heile runter.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon laguna_freak » Samstag 12. Februar 2011, 15:47
Und nicht den bescheidenen Tür Pin weg machen vergessen.
MFG Chris
Beitragvon LagunaStefan81 » Samstag 12. Februar 2011, 21:49
Dank euch für die vielen Tip's.
LagunaStefan81
