Musikanlage nachrüsten / Original Lautsprecher
Beitragvon start190263 » Freitag 3. September 2010, 03:18
hallo ihr, ich habe einen k56 ..1,8 l 90 ps bj 96, mit orginal blaupunkt cassetten radio mit fernbedienung rechts unter dem lenkrad. jetzt möchte ich gerne eine preiswerte lösung für einen besseren und lauteren klang kennenlernen..
wer verkauft zufällig eine ausgebaute anlage ? wieviel leistung haben die orginal boxen ? das radio hat max 4 x 15w ..also ist ein witz. angebote lese ich mit begeisterung :-)
start190263
Beitragvon start190263 » Freitag 3. September 2010, 03:29
start190263
Beitragvon Rule06 » Freitag 3. September 2010, 05:41
Also ich hab bei meinen nur nen 600watt subwoofer und en DVD-Radio nachgerüstet gesamtpreis ca. 250€
die orginalboxen vom Lagi sind eigentlich ziemlich gut
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon Stefan84 » Freitag 3. September 2010, 06:45
Was soll dieser Thread aussagen?
Möchtest du allgemeine Infos zur Nachrüstung einer Anlage haben oder suchst du in diesem Thread auch gleich? Wenn ja müsste ich das in die Rubrik "Suche" verschieben...
Beitragvon start190263 » Freitag 3. September 2010, 11:42
nein ich suche nicht..solange ich nicht weiss wonach. deswegen ist die rubrik richtig, weil ich mich erst einmal schlau machen will..kaufen mag ich erst ab ende des jahres..
rule...die aussage die boxen sind gut..aha..wieviel leistung haben die denn ? gibt es da verschiedene ? welches dvd radio passt mit der fernbedienung am lenkrad..gibt es das nicht auch zusammen gebraucht ?
start190263
Beitragvon STS-Flame » Freitag 3. September 2010, 13:26
Mit der FB findest du nur Radios bei Renault, aber viele große Anbieter bieten auch bei einigen ihrer Radiomodelle diese Funktion per Adabter an. Allerdings ist das Display in der Mittelkonsole dann "Tod"
Habs aber auch so wie Rule06
JVC-DVD Radio mit LFB-Adapter und einen Sub als Unterstützung. Die LS sind original Blaupunkt.
Beitragvon Rule06 » Freitag 3. September 2010, 13:42
Ja mein radio hat auch ne eigene FB die vom Renault passt leider kaum an gute Radios
schau wegen nen DVD-Radio einfach mal bei EBAY Din und doppel din passen beide
Rule06
Beitragvon Stefan84 » Freitag 3. September 2010, 14:35
start190263 hat geschrieben:nein ich suche nicht..solange ich nicht weiss wonach.
Dann habe ich nichts gesagt ;)
Beitragvon start190263 » Freitag 3. September 2010, 18:06
das radio wird bei mir oben nicht angezeigt..es geht nur um die bedienung unter dem lenkrad. ich hatte vor 17 jahren schon mal laguna besessen..leider kann ich mich nicht mehr erinnern..
ansonsten weiss ich noch mit lautsprechern etc war es sehr einfach dort etwas einzubauen.
bleibt noch die frage nach der leistung der orginal lautsprecher..ich will sie nicht extra ausbauen müssen um dann festzustellen, dass nix drauf steht.
Laguna I K56 ..1,8 l 90 PS Bj 96
start190263
Beitragvon STS-Flame » Freitag 3. September 2010, 18:53
Rule06 hat geschrieben:Ja mein radio hat auch ne eigene FB die vom Renault passt leider kaum an gute Radios
Wieso? Bei mir klappt das ganz gut und das "tote" Display stört mich auch nicht mehr, is jetzt hinterm Tacho versteckt lol
Beitragvon start190263 » Samstag 4. September 2010, 08:44
ich bin mittlerweile auf die idee gekommen..eine art interface zu suchen, dass es möglich macht einen mp3 player anzuschließen oder ein radio mit usb eingang..
es bleibt immer noch die frage noch der max leistung der orginal lautsprecher übrig..
start190263
Beitragvon roli72 » Samstag 4. September 2010, 18:38
Die boxen dürften so 20 bis 30 watt haben, je nach damaliger ausstattung.
das mit dem mp3 interface vergieß lieber, das macht dir sicher keinen spass, solange du den alten radio noch eingebaut hast.
Spar dir das geld zusammen bevor du geld beim fenster rausschmeißt.
Bei der Marke Alpine wirst du sicher fündig und bekommst für ca. 150€ einen radio der besser ist als alle diese mp3 adapter oder FM-Transmittern im vrbindung mit deinen jetzigen radio.
Ich habe es genauso gemacht vor vier jahren, damals noch leider ohne usb, aber egal heute bekommst was für dein geld, und die spieken super mit den orig. boxen.
Wenn du wieder einmal über geld verfügen solltest, kannst ja mal stärkere boxen nachrüsten.
roli72
