Türverkleidung ausbauen
Beitragvon Laguni » Donnerstag 31. Januar 2008, 10:47
wie kann man die Türpappen abbauen?
Passen die vom B56 auch in den K56? :idea:
Laguni
Beitragvon PregLizZz » Donnerstag 31. Januar 2008, 14:19
und was mich interressieren würde, wenn die dann weg sind, kommt man dann so an die Scheiben, dass man die komplett tönen kann?
PregLizZz
Beitragvon YoungMan83 » Donnerstag 31. Januar 2008, 14:37
PregLizZz hat geschrieben:und was mich interressieren würde, wenn die dann weg sind, kommt man dann so an die SCheiben, dass man die komplett tönen kann?
Dafür baut man die scheibe aus...
Die Türpappe is eigentlich ganz leicht zu entfernen... Am Griff mal nach abdeckungen suche, wo sich Schrauben verstecken könnt. hinter dem Türöffner ist noch eine. Und vielleicht unten unter der Ablage...
Dann einfach die Pappe unten von der Tür abziehen, ABER VORSICHTIG, die ist noch mit diesen Plastik Clips befestigt...
is echt kein Thema...
YoungMan83
Beitragvon Brösel » Donnerstag 31. Januar 2008, 16:03
@ PregLitZz : Scheibentönen würde ich nur machen wenn man es perfekt kann.
Sieht sonst sch... aus wenn du Blasenbildung hast.
Ansonsten frag mal bei verschiedenen Firmen an was die für Tönung nehmen.
Ich hab bei meinem GT 140€ bezahlt.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Kohli » Donnerstag 31. Januar 2008, 16:49
140 euro ?? selbst ich hab privat 150 für meine limo bezahlt beim scheibenfutzi würde es 280 euro kosten.
@Laguni die vorne müßten passen aber hinten bin ich mir ni sicher. und Phase 1 und 2 passen zwar auch sind aber bischen anders und haben ne andere Farbe also auch darauf achten ;)
du meinst doch die komplette türverkleidung oder meinst nur nur den papeinsatz wo das leder drauf ist?
Kohli
Beitragvon diabo » Donnerstag 31. Januar 2008, 17:29
scheiben tönen geht auch ohne scheiben ausbauen ....nur halt mehr fummel arbeit lol
wenn du die verkleidung runter hast ...müsstest du dann noch die schutzfolie entfernen ...dann kannst die scheibe los schrauben
diabo
Beitragvon Laguni » Donnerstag 31. Januar 2008, 18:42
Ja die ganze Türverkleidung meine ich :)
Bei einer ist das Leder gerissen und eine habe ich "zerstört" (keine Angaben zum Tathergang :P :? )
Laguni
Beitragvon Kohli » Donnerstag 31. Januar 2008, 19:01
looool aber mich würde der tathergang sehr interessieren :D
Kohli
Beitragvon diabo » Donnerstag 31. Januar 2008, 19:02
Lagunalover hat geschrieben:looool aber mich würde der tathergang sehr interessieren :D
da kann ich nur zustimmen lol
diabo
Beitragvon Laguni » Donnerstag 31. Januar 2008, 20:57
Und mich würde Interessieren ob die vom B56 auch in den K56 passen und was die so wert sind. lol
Mein Laguna war krank und hatte wegen der ganzen Probleme zur Rasierklinge gegriffen und sich selbst verstümmelt.
Seit er die Werkstatt verlassen hat geht ihm wieder gut.
wers glaubt... :ROFL:
Laguni
Beitragvon Kohli » Donnerstag 31. Januar 2008, 21:29
jaja du geschichten erzähler :D:D den wert kann ich dir ni sagen aber bei ebay werden die für etwa 35 bis 40 euro pro stück angeboten. ich hab meine pappen gerade bei sattler und lasse sie neu mit leder überziehen :)
Kohli
Beitragvon Laguni » Dienstag 5. Februar 2008, 10:01
So bin fertig und muss sagen das zwischen K56 und B56 schon unterschiede sind, und nicht wie vermutet bei den hinteren sondern den vorderen, aber das fällt keinem auf. lol
Wie man die beim Laguna abmacht kann ich euch ja nun auch mitteilen,
Vorne:
Den Rahmen am Spiegel abziehen.
um den Türöffner den Rahmen wegmachen.
die Konsole mit den Fensterhebern ausbauen.
Lautsprecher ausbauen, dahinter sind auch noch mal drei Schrauben.
Unter der Türverkleidung sind auch drei Schrauben und an der Seite, in Höhe des Schloss.
Dann vorsichtig von unten anheben, und ein bisschen ziehen, und ihr haltet sie in der Hand.
Hinten:
Auch hier den Rahmen abziehen der in der Ecke sitzt.
Konsole rausschrauben, wer eine Kurbel hat sollte die auch abziehen.
Und jetzt mit einem Schraubendreher vorsichtig zwischen die Türverkleidung und Karosse gehen, und hebeln.
Nicht mit aller Gewalt aber so schnell gehen diese Stifte nicht kaputt.
Und wenn ihr das ganze rückwärts lest, wisst ihr wie man die Verkleidung wieder dran bekommt. lol
Laguni
Beitragvon YoungMan83 » Dienstag 5. Februar 2008, 11:09
Wo sind denn bei den vordere unterschiede???
YoungMan83
Beitragvon Laguni » Dienstag 5. Februar 2008, 11:24
Die vom B56 sind bei Luftschächten ca. 0,5 bis 1cm höher als das Armaturenbrett
Laguni
Beitragvon YoungMan83 » Dienstag 5. Februar 2008, 11:32
Ah! Okay.
Ich bekomme ja auch demnächste eine Pappe von nem B56 für meinen K56...
YoungMan83
Beitragvon Laguni » Dienstag 5. Februar 2008, 12:08
man sieht es eigentlich nicht, also nix schlimmes.
Hier mal ein Bild, an der Stelle ist die Türverkleidung etwas höher :)
Laguni
Beitragvon YoungMan83 » Montag 11. Februar 2008, 08:19
mhhh....
hab jetzt die die Türverkleidung vom b56 in meinem K56 beides Phase 2 und ich hab 0 unterschied festgestellt...
YoungMan83
Beitragvon PregLizZz » Samstag 27. September 2008, 17:54
Hi
Wollte heute meine Türverkleidung vorne ausbauen und hatte 2 Probleme=/
1. Wie genau bekomm ich den Türöffner ab? Bzw den "Rahmen des Türöffners? Is der einfach gesteckt, sodass ich mit nem Schraubenzieher drunter geh un den "aufhebel"? =)
2. Die Konsole mit den Fensterhebern ging nicht raus... Ist die irgendwo verschraubt? Kam mir so vor als wär sie noch dort wo der Griff in der Konsole ist fest, un dann hat ich Angst noch weiter zu ziehn =)
Danke im Vorraus
Greetz PregLizZz
PregLizZz
Beitragvon Boguslaw » Samstag 27. September 2008, 18:16
Hi, der Türgriffrahmen ist nur gesteckt, bei mir geht er immer von alleine ab wenn ich die Türverkleidung abnehme.
Die Griffleiste mit den Fensterhebern ist in der Griffmulde selbst mit einer Torx-Schraube befestigt. Über der Schraube ist so eine kleine, runde Plastikkappe. Die Leiste kannst du nun hinten anheben und rausnehmen.
Die Türverkleidungen sind beim K56 und B56 gleich, weil ja auch die Türen gleich sind.
Boguslaw
Beitragvon PregLizZz » Sonntag 28. September 2008, 17:38
Sooooo und schon hab ich die nächsten Fragen =P Versuche diverse Teile mit Leder zu beziehen un stoß auf so manches Problem ;) Aaalso
1. Die mit Stoff bezogenen Teile sind nicht aus den Türpappen ausbaubar oda? =/ Wie habt ihr die bezogen?
2. Wie bekomm ich den Himmel ab? Bzw hängts nur noch am Kleber... Einfach ziehen und hoffen dass nix kaputt geht oda gibts nen Trick ;)
Danke schonma im Vorraus
Greetz PregLizZz
PregLizZz
