Radio Philips Anleitung
Beitragvon uwe33 » Donnerstag 29. Juli 2010, 21:34
Ich habe seit einem Jahr ein Laguna 1 Ph2 Concorde (3004 564)
Da ich letztens die Batterie abklemmen musste funktioniert da Radio nicht mehr!
Leider habe ich keine Anleitung für das Radio. Das Radio ist mit CD und von Philips.
Wenn ich es jetzt Einschalte steht im Display "0000" Ich kann zwar mit der Lenkrad-Fernbedienung ein Code eingeben aber dann komm ich nicht weiter.
Hat einer von Euch eine Anleitung für das Radio?
uwe33
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 29. Juli 2010, 21:41
Den Code hast du?
- 21 Source/LMU: Zum umschalten von Signalquelle (CD/Kassette, Wechsler, UKW1 und 2, LW, MW )
- 22 Vol: Für Lautstärke. Bei der eckigen Version kannst du durch Betätigung beider Tasten auf Mute stellen
- 23 Mute: (nur bei der rundlichen Variante)
*Bei Code-Eingabe
- Kurz drücken: Bestätigung jeder einzelnen Ziffer des Sicherheitscodes
-Länger drücken: Bestätigung des Sicherheitscodes
*Bei allen anderen Betriebsarten
- Mute
- 24 Drehregler:
Zum Wählen der Vorwahlsender (1-6) bei Radiobetrieb
Zum Wählen der Titel bei CD-Wiedergabe
Zum Eingeben der Ziffern des Sicherheitscodes
-25:
*Kurz drücken
- Automatischer Sendersuchlauf aufwärts (Radio)
- Zufallswiedergabe (CD)
- Bestätigung jeder einzelnen Ziffer des Sicherheitscodes
*Länger drücken
- Startet die automatische Speicherung von UKW-Sendern
-Bestätigung des Sicherheitscodes
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 29. Juli 2010, 21:43
Hast du kein Code mehr fürs Radio??
Wenn nein, dann musst du zu Renault hin fahren und die geben dir ein neuen Code.
Die machen das vor Ort fertig.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon uwe33 » Donnerstag 29. Juli 2010, 21:52
Das Foto von "STS-Flame" passt nicht zu meiner Lenkrad-Fernbdienung?
Mein Laguna ist Bj 1999!
Ich kann ein Code eingeben aber welche Taste muss ich dann drücken um weiter zu kommen?
uwe33
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 29. Juli 2010, 21:55
hmm, ich habe auch einen und die rechte der beiden ist mein Modell. Nagut, hatte Kassette drin. Mach doch mal ein Bild vom Radio und von der LFB, dann kann dir sicher einer helfen
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 29. Juli 2010, 22:07
Haste die LFB und das gleiche Radio??
Hinten an der LFB ist nen Rädchen dran und oben und unten an der LFB sind auch noch Taster. Richtig?
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 29. Juli 2010, 22:09
wenn es die ist, dann wäre es die rechte auf dem Bild
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 29. Juli 2010, 22:11
Jup, richtig.
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon Stefan84 » Freitag 30. Juli 2010, 05:15
Soweit mir bekannt ist gab es die linke FB nur im Megane, aber nicht im Laguna, weder PhI noch PhII. Im Laggi kenn ich nur die eckige (also die rechte), die linke hatte ich im Megane
Danke
Beitragvon uwe33 » Freitag 30. Juli 2010, 08:01
Genau, das ist Das Radio und auch die FB. Das erste Foto Habe ich übersehen da ich nicht nach rechts "gescrollt" habe!
Danke für Eure Hilfe
uwe33
Beitragvon renaultmech » Freitag 30. Juli 2010, 11:30
Um den Code zu bestätigen musst du etwas länger auf der Taste Nr.25 bleiben.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 31. Juli 2010, 22:48
Genau, einfach die untere Taste der FB länger drücken, ca 3 sekunden, dann geht das Radio an
LG
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
