Stummschaltung Radio bei BC Ansage
Beitragvon Ev0lutz3r » Mittwoch 28. April 2010, 08:07
Ich hab endlich mein neues Radio in den Laguna eingebaut und jetzt fehlt mir noch die Stummschaltung des Radios wenn der BC ne Ansage macht und iwie find ich die Abschaltung nicht.
Am Radio hab ich ein Kabel für Audio Interrupt. Nun fehlt noch der Anschluß am Kabelbaum vom Laguna.
Hat da jemand nen Tip welcher Draht das ist?
Vielen Dank schonmal.
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 28. April 2010, 09:22
ne Stummschaltung wäre mir neu
Beitragvon Ev0lutz3r » Mittwoch 28. April 2010, 09:32
aber wenn der BC beim normalen Radio angeht, dann schaltet der doch auch auf Stumm.
Also Radio schaltet kurz ab und geht dann nach der Ansage wieder an.
Kann man das nicht übernehmen?
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 28. April 2010, 09:34
Hätte das alte Kasettenradio doch ma länger als 3Std. drinlassen sollen lol
schau mal hier http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm#laguna
vermute Pin A3
Beitragvon Ev0lutz3r » Mittwoch 28. April 2010, 11:13
Naja, so tragisch wäre es jetzt auch nicht wenn das nicht funktioniert, aber is doch eine nette Spielerei. ;)
Ich hab mal geguckt, Pin A3 is bei mir glaub ich Licht wenn ich mich nicht irre.
Ich hatte aber auch das TunerList Radio drinne.
Und was will ich mit dem originalen CD Radio ;) da hab ich ja nicht viel von.
Hat das noch keiner so umgeklemmt mit dem sprechenden BC?
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon Kohli » Mittwoch 28. April 2010, 14:51
klar funktioniert das und das ist auch sehr nützlich weil du den BC kein stück verstehst wenn das Radio läuft.
Das nötige Kabel ist an dem dritten flachen stecker wo auch Lenkradfernbedienung und display angesteuert wird. Welches das genau ist weis ich nicht mehr ist ja schon 4 Jahre her aber ich habs mit dem Multimeter durchgemessen.
Schwarze Messleitung an Masse und dann mit Rot jedes Kabel durchmessen. Es müßte 0 Volt anzeigen und wenn du die BC Taste neben dem Lenkrad drückst und er redet zeigt das Multimeter 12 Volt oder weniger an wenn du auf dem richtigen Kabel bist.
Könnte auch andersrum gewesen sein also das er im Ruhezustand 12 Volt zeigt und beim betätigen auf 0 geht, mußte ma bisl rumprobieren. Hast du das richtige Kabel dfann einfach nur noch abknippsen und mit dem Mute Kabel vom Radio verbinden. Klappt bei mir wunderbar ich hab ein Alpine CDA 9812 RB
Kohli
Beitragvon Ev0lutz3r » Mittwoch 28. April 2010, 20:14
PERFEKT!
Genau das wollte ich wissen! Vielen Dank, an den kleinen Stecker hatte ich noch gar nicht gedacht, dass der da was mit zu tun haben könnte ;) Muss ich morgen mal mit dem Mulitmeter drangehen.
Ich schreib dann auch nochmal, welches Kabel das genau ist.
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon Kohli » Donnerstag 29. April 2010, 14:37
Mit dem Dimmer funktioniert das übrigens genauso nur das man beim messen das Licht und nicht den BC einschalten muß ;) Mein Alpine ist sehr hell das nervt Nachts daher hab ich das auch gleich angeschlossen.
Kohli
Beitragvon Ev0lutz3r » Donnerstag 29. April 2010, 16:10
Also, der BC is angeschlossen und funktioniert einwandfrei.
War im Versorgungsstecker das Grüne Kabel, also doch nicht im LFB Kabelbaum ;) Aber macht nix, hatte das gestern iwie nicht so richtig gemessen. Heute nochmal mit dem Multimeter durch und schon klappt das ganze.
Ein Bild von dem Stecker stell ich nachher noch rein, und mit dem Dimmer hab ich gar kein Problem, hab vorhin auch direkt die Lenkradfernbedienung wieder angeklemmt, also kann die Klappe jetzt einfach unten bleiben ;D
Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon Kohli » Freitag 30. April 2010, 00:20
joa gabs sicherlich unterschiede. hattest vieleicht ein anderes Originalradio bei mir wars an dem kleinen Stecker mit dran. Das Prinzip is ja das gleiche. Jetzt gehts ja ;)
Kohli
Beitragvon STS-Flame » Freitag 6. August 2010, 22:51
Sorry, aber ich will das jetzt auch mal in angriff nehmen, wo hast du das grüne Kabel nun angeschlossen? Und wie?, also bleibt das Kabel weiterhin im Hauptstecker zum Radio oder hast du es einfach durchtrennt?
