hat mein Laguna einen BC
Beitragvon haegede » Dienstag 9. März 2010, 12:12
hallo, ich bin neue hier und hätte mal ne frage.
ich habe mir einen gebrauchten laguna zugelegt ez. 11/99 2,0l 16v.
in der typenbezeichnung laut fahrzeugschein 56K, die ausstattung laut typenschild im fahrzeug a56a.
hat dieses fahrzeug einen bc? einen schalter für sprachausgabe hatte ich nicht gefunden. im tachodisplay zeigt er mir zuerst den ölstand an, und danach die gesamt km und tages km.
danke für die schnellen antworten.
haegede
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 9. März 2010, 12:16
der bc im laguna hat soweit mir bekannt immer die sprachausgabe, somit musst du links neben dem tacho die 2 schalter REP und DIS haben, sind die nicht da , gibts keine sprachausgabe
wenn dann zusätzlich die kleine anzeige im tacho ist, also wirklich nur ölstand, km und tages kilometer ist kein BC verbaut, denn dieser zeigt ja noch die verschiedenen verbrauchsanzeigen
lass mal das licht an, zündschlüssel raus und tür auf
wenn er dich nicht aktustisch draufhinweis das das licht noch an ist, dann ist kein Bc drin lol
nemesisdrei
Beitragvon haegede » Dienstag 9. März 2010, 12:29
danke für die schnelle antwort. ich dachte das ein bc serienmäsig verbaut ist, da es eine rxe ausstattung ( concorde ) sein soll.
habe auch keine klimaautom. sonder nur ac. und auch keine el. festerheber hinten.
haegede
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 9. März 2010, 12:35
Nein, der BC hat nicht immer automatisch die Sprachausgabe an Board. Nur wenn links neben dem Lenkrad an der Armaturentafel statt einer Ablage Tasten sind, nur dann hat er auch einen Sprachchip verbaut.
Kann man auch prüfen indem man mal in den Sicherungskasten guckt, dort müsste meines Wissens nach der Lautsprecher verbaut sein :)
BTW: Falsches Forum hier, gehört eigentlich zu Laguna 1 ;)
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 9. März 2010, 12:38
jo, deswegen hab ich nach den schaltern auch die anzeige erwähnt, die müsste mindestens vorhanden sein sofern ein standart BC verbaut ist
der lautsprecher ist bei der sprachausgabe korrekter weise beim sicherungskasten
nemesisdrei
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 9. März 2010, 12:41
Richtig, das sollte schon da sein wenn er nen BC hat. Kann man ja auch einfach testen indem man auf das Ende vom Scheibenwischerhebel drückt, wenn da ein Knopf ist hat er nen BC
Beitragvon haegede » Dienstag 9. März 2010, 12:49
hallo nochmals, ich kann am scheibenwischer nicht drücken. ich dachte das eventuell ein anderer wischerschalter verbaut ist.
haegede
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 9. März 2010, 12:55
Wenn du am Wischerschalter den BC nicht durchschalten kannst, dann ist keiner vorhanden. Dann hast du wohl nur die Ölstandsanzeige. Selbst im RXE hat der Sprach-BC Aufpreis gekostet (meines Wissens nach)
