Bordcomputer bedinen / Lenkradfernbedienung JVC Radio
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 28. Februar 2010, 14:03
Ist echt ne blöde Frage aber mein Computer zeigt mir nur die Uhrzeit an.
Habe nie eine Bedienungsanleitung oder ähnliches gehabt zu meinem
Auto, wie bedient man dieses Bordcomputer, wenn ich lese das bei
Laguna 1 der hier schon Verbrauch und alles anzeigen soll?
Habe mein original CD Radio, was ohne eigenes Display war noch nie im
Auto benutzt, weil es gleich getauscht wurde von mir beim Kauf, weil ich
den Code nicht hatte und MP3 und USB wollte.
Lenkradfernbedienung ist vorhanden, eine original Renault, schaut aber
wie nachgerüstet aus, Kabelschuhe usw..... direkt auf der Batterie
angeschlossen.
Überlege auch meine Lenkradfernbedienung wieder in betrieb zu nehmen
an meinem JVC Radio (KD-G731), weiss jedoch nicht sicher welchen
Adapter ich brauche.
würde diesen nun kaufen:
http://cgi.ebay.de/Lenkrad-Fernbedienun ... 5ad59c05fe
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 28. Februar 2010, 14:16
Liegt daran, ob du überhaupt einen BC verbaut hast.
Der BC wird auch nicht über die Uhr angezeigt, sondern über das Display im Tacho. Wenn du ne große Uhr hast, dann wird dort normalerweise Uhrzeit, Aussentemp. und die Radiosender angezeigt. Das letztere nicht mehr, wenn ein anderes Radio, als das von Renault, eingebaut wurde. Weiß auch nicht, ob es ein Nachrüstradio gibt, welches die Sender wieder anzeigt.
Aber wenn der Adapter für dieses Modell ist, dann wird es auch im Normalfall funktionieren. Mein Adapter legt ein Signal auf das Uhr-Display in die Mitte, so das da bei eingeschaltenem Radio JVC steht. Weiß aber nicht, wie das bei anderen Adapter-Modellen ist.
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 28. Februar 2010, 14:17
das kommt drauf an
ich hab das JVC KD-SC900R, dieses hat bei den Anschlüssen einen 3,5mm Klinke dabei, dieser dient dann als Anschluss für das Interface der Fernbedinung
ich habe mir das hier bei eBay kaufen müssen, weil es das einzige für die 3,5mm Klinke in Verbindung mit der Renault FB inkl. dem externen Display ist
http://cgi.ebay.de/RENAULT-LAGUNA-JVC-L ... 5ad5f8acc9
noch dazu musst du die Bauphasen (Baujahre beachten) wegen der unterschiedlichen ansteuerung.
als vorwarnung sag ich gleich dazu, das diese Apdater nichts am display ändern, es gibt keine Adapter die den Display ansteuern, es werden nur die Anschlüsse verwendet.
Wenn du den Text vom Radio auf dem Display sehen willst, musste das original Radio nehmen.
nemesisdrei
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 28. Februar 2010, 15:00
also ich habe nur ein einziges kabel gefunden von der fernbedienung
hoffe das ist ausreichend
Radio hat eine klinken steckerbuchse
und die 2 iso stecker, hoffe damit ist alles verdrahtbar und muss nur ggf. plus, minus und zündung noch anschließen
oder habe ich was vergessen?
BC scheine ich keinen zu haben, habe kein großes Display nur meine Meilen und Ölanzeige
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 28. Februar 2010, 15:21
das dürfte er sein, wenn es ein roter ist.
Zeigt dir der Tacho die Ölstandsanzeige oben im Display? Wenn ja, dann müsste er schon nen BC haben, oder? Wenn du nen Knopf am Scheibenwischerhebel mit ... hast, dann drück den mal.
Dieser ist Seitlich am Hebel. Wenn sich das Display umschaltet, denn hast du nen BC
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 28. Februar 2010, 15:29
der Stecker ist schwarz und ist auch so grob wie er aussieht, wenn man das Bild anklickt.
ob ich noch einen Schalter habe, weiss ich noch nicht, muss mal schauen am Scheibenwischer sagst du, mach ich dann gleich mal.
Öl Stand, Tages-Meilen und Meilen gesamt zeigt er bei mir (Englischer Laguna)
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 28. Februar 2010, 15:32
Kann ja auch mein Adapterstecker gewesen sein lol Mein Adapter ist irgendwo in der Mittelkonsole verschwunden, hab den schon ne Weile nicht mehr gesehen. Aber es ist der Stecker von der FB.
Dieser geht hoch an die Uhr und von da geht das Signal zur FB.
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 28. Februar 2010, 15:42
kann nur die fernbedienung sein, was anderes ist nicht möglich, aber meine ist so gesagt nachgerüstet anscheinend nicht original direkt drin gewesen.
nur könnte ja sein das da noch mehr ist, ein 2. kabel, was ich gerade nicht gefunden habe.
habe ein mini video gedreht und konnte keinen schalter finden
http://yfrog.us/0tmov00545z
http://img690.imageshack.us/img690/2126/mov00545.mp4
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 28. Februar 2010, 15:52
Also einen BC hat deiner nicht. Erkennt man schon am Tacho und der Schalter am Wischerhebel fehlt auch.
Aber die FB ist original Renault. Das Kabel im Radioschacht geht nach oben, oder?
Wenn du den Tacho mal ausbauen solltest, dann kannst du ein Kabel von der Uhr Richtung Lenkrad verfolgen, das ist das zur FB
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 28. Februar 2010, 15:54
hier auf dem Bild kannst du die FB erkennen
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 28. Februar 2010, 15:59
genau so sieht meine fernbedienung auch aus.
des kabel war auch im radio drin davor
meinte nur könnte ja sein das noch eines dabei ist, was ich übersehen habe.
tachoausbau geht nicht, kuriere einen schulterbruch, das mit elektronik ist
schon mein maximum, radioausbau und ein wenig verkabeln,
aber amaturen ausbauen geht gerade nicht.
deswegen frage ich um rat bevor ich was falsches kaufe.
würde die fernbedienung wieder gerne nutzen am besten mit anzeige,
was aber nicht geht wie ich verstanden habe, aber nur halb so wild ist.
und rüste ein sprachmodul mit alarmanlage nach in kürze, dann muss ich eh dort verkabeln.
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 28. Februar 2010, 16:02
wie weit wohnst den du von München weg? Dann könnte ich mal vorbei kommen. Nen Engländer habe ich bisher auch noch nicht gesehen lol
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 28. Februar 2010, 16:11
so weit ist es net
150km aber bei dem verkehr eine lange fahrt
rauch-shisha
Beitragvon rauch-shisha » Mittwoch 7. April 2010, 19:39
habe jetzt des oben vom ebay link gekauft und eingebaut
wo ich mich leicht fest gefahren hatte ich meinte es kommt auf den originalstecker der lenkradfernbedinung die man normal bei den original renault radios rein steckt.
dabei fehlt des originalkabel weg und kommt ein neues mit stecker hinten ans display gesteckt
langsam habe ich da soviel leitungen da passt nix mehr rein:
parrot bluetooth freisprecheinrichtung mit extra zusatzsteuergerät usw...
jvc radio, hat ja einen eigenen kabelstrang noch dran
lenkradfernbedienung zusatz leitungsstrang und steuergerät
original lenkradfernbedienung leitungsstrang
4 chinch leitungen, glaub habe ich schon raus, waren eh hin, habe aber zick neue da, wenn ich mal wieder welche brauche
selber gebaute großschaltung für scheibenheizung mit absicherung, 2 oder 3 relais, schalter und kontrolleuchte
das fach unter dem radio ist voll mit leitungen fürs navi und doppeldose zigarettenanzünder
geplant evtl.:
schalter zum ein und aus machen vom radio ohne schlüssel, ggf. mit
kontrolleuchte, dann müssten aber dioden verbaut werden oder ne led als kontrolleuchte
sprechende alarmanlage, teils hinter dem radio, verkabelt
wenn ich jetzt lautsprecher noch schreibe hinten und ganz vorne, dann wäre es alles elektrische was ich ändern will
rauch-shisha
