Beitragvon rauch-shisha » Samstag 27. Februar 2010, 20:17
Sammeln wir hier mal alles dazu in einem Thema
Wo bekommt man es her:
Chripmodul:
http://www.us-chirp.de/ gibt es nicht mehr, dort haben die meisten gekauft vor Jahren
chirpstar innoparts chirpmodul für 55 bis 90€ gibt es beim ebay Händler ,, racing24de ,,
http://cgi.ebay.de/chirpstar-innoparts- ... 5d25cf5107
http://www.racing24.de
http://www.innoparts.de/
unkompliziertes kleines Chirpmodul / Blinkmodul ca. 45€
http://www.carmodule.de/produkt_P14358_ ... modul.html
Sirene dazu ca. 9€
http://www.carmodule.de/produkt_P11548_ ... sound.html
Anleitung dafür http://www.carmodule.de/anleitung_downl ... modul.html
Pekatronic Chirpmodul: Quittungston für das Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung ca.70€
http://www.auto-entertainment.de/Auto-N ... 4fb.0.html
http://www.autoalarm24.de/shop/shop/sho ... rie=26&nr=
Komfortschließung Fenstermodule ca. 30 bis 40€
http://www.carmodule.de/kategorie_3_Fenstermodule.html
Spiegelmodule ca. 70 bis 90€
http://www.carmodule.de/kategorie_2_Spiegelmodule.html
Lichtmodule
http://www.carmodule.de/kategorie_1_Lichtmodule.html
KFZ GPS Peilsender
http://www.carmodule.de/kategorie_6_Sonstiges.html ca. 170€
Anti Hijack System Automatisches wiederverriegeln ca. 41€
http://www.carmodule.de/produkt_P13421_ ... ystem.html[/b]
Blinkermodul
BLINKMODUL ONE TOUCH MT-2000
http://www.conrad.de/ce/de/product/8526 ... AREA_17271
bei www.conrad.de Artikel-Nr.: 852637 - 62
Sprachmodule
Zusatz zu einer Alarmanlage bzw. ZV
NEUES Sprachmodul von CAR GUARD! Für jede Alarmanlage! ca. 115€
http://cgi.ebay.de/NEUES-Sprachmodul-vo ... 1e5a8c94d7
http://www.carguard.de/sprachmodule.phtml
Der Hit schlecht hin
Sprachmodul mit und ohne Alarmanlage dazu, mit eigenen Texten und Musik programmierbar SD-Karte usw... ca. 100 - 150€ laut Beschreibung auch mit Tüv Erlaubnis
www.hiir.com
http://www.youtube.com/watch?v=SjW7FsLHZqw
http://www.youtube.com/watch?v=6rqPDMA8 ... re=related
Video einfügen geht nicht, wollte eigentlich eines einfügen, bitte freischalten einer der admins, vermutlich gesperrt die funktion!!!!!!!!!!
Drehzahlmesser selber machen
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
Andere Foren zu dem Drehzahlmesser wo schon was geschrieben haben dazu:
http://www.twingo24.de/showthread.php?s ... t=mcd+6000
Vorwiderstand Lüftung defekt, geht nur Stufe 4
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?p=40641#40641
Die Tempsicherung (Tempschalter) geht kaputt.
Ist ein Einwegteil, einmal zu heiß kaputt (durchschnittlich alle 5-6 Jahre).
Kann grad mein Handy nicht mit dem PC verknüpfen wegen Bildern, PC neu aufgesetzt, Festplatte defekt.
Aber hier die Seite von Conrad, wenn jemand das Ersatzteil selber tauschen will mal und statt 80€ nur wenige Euro ausgeben will (Versand Conrad).
http://www.conrad.de/ce/de/product/540522/TEMPERATURSICHERUNG-G4-00-144/SHOP_AREA_17392&promotionareaSearchDetail=005
Best.-Nr.: 540522 - 62
Wer wissen will wo das Teil im Auto ist, hinter dem Handschuhfach im Gebläsetrackt.
Einfach von unterem Beifahrerfussraum die Kabel des Gebläsemotors verfolgen und es stecken meistens 2 Stecker noch drauf, ein blauer und schwarzer.
Kommen noch ein paar Links dazu, speichere aber mal ab zur Sicherheit
Zuletzt geändert von rauch-shisha am Sonntag 24. Oktober 2010, 22:40, insgesamt 8-mal geändert.
rauch-shisha
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 27. Februar 2010, 21:04
Kabelfarben usw. bei original Renault Schaltplänen
Kabelfarben:
BA weiss
BE blau
BJ beige
CY transparent
GR grau
JA gelb
MA braun
NO schwarz
OR orange
RG rot
SA lachs
VE grün
VI violett
Für Twingos habe ich auch einen Schaltplan, müsste für so ca. Bj 95 bis 98 sein
http://imageshack.us/a/img716/5242/45wegfahrsperre1.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/268/45wegfahrsperre2.jpg/
Bauteile:
120 Steuergerät Einspritzanlage
295 Instrumenteneinheit rechts
651 Instumententafel
145 Schaltereinheit Frontscheiben-Wischwascher
180 Kontaktschalter Fahrertür
181 Kontaktschalter Beifahrertür
209 Kombischalter
260 Sicherungskasten/Stomverteilerplatte
249 Infrarotmodul
140 Stellmotor ZV Fahrerseite
141 Stellmotor ZV Beifahrerseite
142 Stellmotor ZV Heckklappe
Verbindungsstecker:
R212 Motor/Fahrgastraum
R221 Armaturenbrett/Hauptkabelstrang
R153 Fahrgastraum/Fahrertür
R154 Fahrgastraum/Beifahrertür
Wegfahrsperre mit Ersatzschlüssel ausmachen, um Infrarot- auf Funk-
Zentralverriegelung umrüsten zu können:
so hatte ich es damals mit einer Alarmanlage gelöst, wegen der Wegfahrsperre
schraube den Schlüssel auf mache eine Verbindung von Schlüsselschalter
damit der Taster (Schalter) überbrückt ist, dauerhaft schaltet.
Dann besorge dir eine Z-Diode ich habe jetzt 5,6V mit einem 100Ohm
Widerstand der, aber viel Watt hält mindestens 1 Watt.
zwei normale Dioden die auch viel Strom halten.
Das ist ein Infrarotschlüssel dieser war dann in der Deckenbeleuchtung verdrahtet meines Twingo, bei Funkschlüsseln ist des egal.
Ob man dann die Türen von der neuen Anlage oder dem originalen Steuern lässt bleibt einem frei überlassen, kann man beim verdrahten entscheiden
nur für Twingo
Belegung eines Bj. 1997 Twingo in der Deckenbeleuchtung des Infrarotkontakts (Steckers)
http://img715.imageshack.us/img715/5115/steckerinfrarot.jpg
Bei Laguna z.b. ab Phase 2, ist nur ein Transponder (Chip) drin für die Wegfahrsperre der in den neuen Schlüssel übernommen werden kann.
hier kurz erklärt Originalbeitrag von STS Flamme, auch mit Bildern.
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=2931
Oder als Zitat
STS-Flame hat geschrieben:Du musst doch nur schauen, ob du den Transponder ins neue Gehäuse einkleben kannst, dann kannste die WFS im Ph 2 Beibehalten
http://lagunaforum.pytalhost.com/coppermine/albums/userpics/10012/normal_Schl%C3%BCssel.JPG
http://lagunaforum.pytalhost.com/coppermine/albums/userpics/10012/normal_Chip.JPG
Zuletzt geändert von rauch-shisha am Donnerstag 29. November 2012, 15:06, insgesamt 5-mal geändert.
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Samstag 27. Februar 2010, 21:06
ich suche eigendlich nur die Antippfunktion für die Beifahrerseite, hast du da auch ne Idee? Die Fenster per FB zu schließen brauche ich persönlich nicht.
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 27. Februar 2010, 21:08
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Samstag 27. Februar 2010, 21:12
geht das dann nur von einer Seite aus oder ist es egal, welchen Schalter man betätigt, also ob den auf der Fahrerseite oder auf der Beifahrerseite betätigt wird?
Weißt du das eventuell? Hab das da nich wirklich rauslesen können.
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 27. Februar 2010, 21:15
ich verstehe das so du kannst es anschließen wo du willst, egal welcher Schalter.
Aber du kannst nur ein Fenster machen damit.
willst du 2 Fenster musst du einen 2. Kaufen.
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Samstag 27. Februar 2010, 21:20
Naja, der auf der Fahrerseite geht ja schon mit der Antippfunktion, aber ich muss immer warten, bis mein Beifahrer ausgestiegen ist und er das Fenster geschlossen hat, um einzuparken bzw. den Motor auszumachen.
Somit kann ich schon kurz vorher den Knopf betätigen oder mein Beifahrer beim Aussteigen und das Fenster schließt sich automatisch, wärend ich einparke bzw. er aussteigt.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, was ich damit bezwecken möchte.
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 27. Februar 2010, 21:30
hätte es auch ohne erklärung verstanden,
kannst damit machen.
ich habe meistens hunderte meter leitung nachgezogen in einem auto
was habe ich momentan alles:
Frontscheibenheizung selber verdrahtet mit vielen relais, sicherungen, schalter und kontrollleuchte, geht nur mit zündung.
freisprecheinrichtung parrot, das ist ein kabelsalat
für einen großen haifiausbau die kabel, aber keinen drin, stresst mich mehr, mir reichen gute boxen, werde alt
selber gemachte led leuchtleisten baue ich bald wieder ein im fussraum denke ich mal
sprachmodul mit alarmanlage werde ich kaufen und einbauen
alte sachen in meinem twingo`s und clios
elektrischer tankdeckel öffner mit original audi TT tankdeckel
über 3 stromkreise schaltbar, bei sicherungsausfall
elektrische motorhaubenöffnung
alarmanlage mit fernauslösung auf daueralarm, chrip funktion, shock- und microwellensensor
des krasseste mit überbrückungsschalter im fahrgastraum und motorraum, das man mit von der funkanlage wieder auf original infrarot umschalten konnt.
led und normale deckenbeleuchtung
led beleuchtung in allen aschenbechern vorne und hinten
led fussraumbeleuchtung in selber gemachten led leisten 16h pro leiste arbeit gewesen
musikboxen selbst in dem rohmenholräumen
6000watt anlage mit 2 woofern wo eine kiste ca. 60kg gewogen hat
und vieles vieles mehr, 23 bis 26 schalter waren des im auto
rauch-shisha
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 27. Februar 2010, 23:09
Laguni hat geschrieben:Den Code gibt Renault raus, du musst denen die Fahrzeug Nr. geben, und die Nr. die in einem der beiden Schlüssel auf einem Papier steht.
Daraus rechnen die dir was und du bekommst einen 4 Stelligen Pannencode. :)
Und so gehts:
1. WFS muss aktiv sein
2. Zündung an
3. den ZV Knopf drücken und gedrückt lassen bis die LED an dem Knopf der ZV ausgeht und anfängt zublinkt, einmal blinken wäre dann eine 1, vier mal eine 4 usw.
Die Ziffern mit einmal loslassen bestätigen, und erneut drücken und gedrückt lassen, dann die nächste Zahl abwarten und wieder loslassen.
4. Nach allen vier Ziffern Zündung ausschalten, zuschließen und wiederum gedrückt lassen bis die ZV einmal auf und zu geht, jetzt den Schlüssel an dem Empfänger halten und 3 mal auf die FB drücken.
Wenn man jetzt nur die Wegfahrsperre ausschalten möchte, einfach nach Punkt drei Motor anlassen.
Wenn man also den Code hat, könnte man egal ob beide Schlüssel kaputt sind auf jeden Fall noch nach Hause fahren.
damit die Sammlung vollständiger wird
originalbeitrag unter
viewtopic.php?t=2504&highlight=wegfahrsperre+anlernen
rauch-shisha
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 27. Februar 2010, 23:26
Habe gerade noch was bekommen, bitte schreiben wenn bei jemanden
was funktioniert hat
rauch-shisha
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 24. Oktober 2010, 15:17
Dieser Zusatz ist gerade in den Ersten Beitrag gewandert.
Um meine Elektromängel und Elektrotuning Liste vort zu führen.
siehe oben
rauch-shisha
Re: Sammelthema Chirpmodul /Alarmanlage / Blinkmodul / Codie
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 19. Juni 2012, 23:01
Die hirr Anlage, damit das Auto spricht, habe ich nun verbaut und geht.
Alarmanlage jedoch noch nicht angeschlossen.
Macht Spaß, kann aber auch mal Nerven. Wenn man es öfters auf macht und zu.
Passanten schauen doof
rauch-shisha
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 30. März 2014, 03:22
Beitrag aktueller gehalten hier
http://www.cliowelt.de/forum/index.php/Thread/79357#post777266
Bin hier im forum nicht mehr aktiv, also bitte auf cliowelt schauen.
rauch-shisha
