Amaturenbeleuchtung - Tachobeleuchtung - Anzeige ausbauen
Beitragvon gue_br » Donnerstag 31. Dezember 2009, 11:09
Hallo!
Hier ein paar Infos, wie man die Tachoanzeige/Amatur/Anzeige, wie auch immer man das Ding auch bezeichnet, ausgebaut wird.
1. Zuerst Batterie abklemmen.
2. Bei der kleinen Ablage links, unten den Schrauben entfernen
3. Im Amaturentunnel sind oben 3 Schrauben, diese entfernen und das ganze Kunststoffteil rausziehen. Das Lenkrad ganz nach hinten ziehen und ggf. das Kunststoffteil leicht in der Mitte eindrücken, damit es über die Lenksäule geht.
4. Drei Schrauben an der Anzeige (zwei unterhalb, eine oben) entfernen
5. Anzeige links rausziehen und Stecker (blau u. rot) abziehen (seitl. Kunststofflaschen leicht wegdrücken)
6. Anzeige neigen und rausziehen
7. Lampen sind mit Bajonettverschluß eingedreht und können aus Fassung gezogen werden.
Gruß,
Günter
Hier ein paar Bilder
Die linke Seite der Anzeige ist dunkel (Lampen defekt)
Seitenablage ausgebaut (Schraube von unten entfernen)
Kunststoffabdeckung entfernt (drei Schrauben an der Oberseite),
freie Sicht auf die Anzeige (2 Schrauben unten, eine oben)
Rückseite der Anzeige mit Lampenfassungen (Bajonettverschluß)
[img]https://lh6.googleusercontent.com/__yFgIS_evXQ/TXz9BHh5XwI/AAAAAAAAA0w/ebZT2afAo0w/s288/4_Anzeige_Rückseite.jpg[/img]
Amaturentunnel mit Kabelsteckern (rot u. blau)
Alles leuchtet wieder :)
Viel Spaß,
Günter
Zuletzt geändert von gue_br am Sonntag 13. März 2011, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
gue_br
Beitragvon Biker1200 » Samstag 27. Februar 2010, 00:13
Moin hast Du "gue_br" zufälligerweiser eine genaue Bezeichnung für die Instrumentenbeleuchtungslampen?
Oder gibt es da eventuell auch wieder irgendwelche Unterschiede zwischen den einzelnen Bauphasen?Sieht aus als wenn Du "gue_br" einen Laguna 1 Phase1 da auseinander genommen hast.
Wo hast Du "gue_br" deine Erstzlampen herbekommen,bist Du "gue_br" da zu Renault gegangen?
Kann man da auch irgendwelche LED's verwenden?
Manoman soviele Fragen. :shock: :( :!: :idea:
(dermitderBandittanztundmitdemLEObrüllt)
Biker1200
Wohnort: Ost-Berlin/Rostock/Hamburg/Bremen/Delmenhorst
Beitragvon STS-Flame » Samstag 27. Februar 2010, 09:45
Das sind ganz normale T5-Sockellampen. Also könntes du auch LED´s in T5 Sockel verbauen
Beitragvon Biker1200 » Samstag 27. Februar 2010, 10:00
Moin wenn ich das jetzt richtig gezählt habe auf den einen Bild müßten es etwa zehn Stück sein (habe die etwas großeren "Punkte genommen als die Lampen) oder :idea: :shock:
Hat jemand mal irgendein Bild damit sich das auch irgendwie mal an sehen kann,ohne gleich die Instrumenten ausbauen zu müßen. :shock: lol
Biker1200
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 27. Februar 2010, 13:50
siehst doch wunderbar
die weisen dinger sind birnen ca. 30 stück
die am rand sind warnleuchten
und die in der mitte die für die tachobleuchtung selber
wo nichts drin ist, ist nichts weil die funktion nicht vorhanden ist bei dem model und in der mitte ggf. eine kaputt ist schon und er schon raus hat
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Samstag 27. Februar 2010, 14:43
in dem oberen Fall sind es 6 Lampen für die Beleuchtung des Tacho selber, 2 für die Anzeige oben und 2 weitere für die Benzinreserve und Kühltemperatur. Wie viele bei einem Modell mit BC verbaut sind, weiß ich jetzt nicht.
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 27. Februar 2010, 18:21
Jo wollte ich auch demnächst machen, weil die eine leuchte nen wackligen hat.
Baue dann auf LED um. Hoffe das sieht dann gut aus. lol
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon laggi » Samstag 27. Februar 2010, 20:39
Mal nur so ein Hinweis am Rande, falls jemand die Beleuchtungsfarbe ändern möchte.
Bei einigen Tachos geht das nicht, es liegt nicht an der Glühlampe sondern daran, das manche "Trägerscheiben" (also wo die Folie drauf ist) hinter dem Tacho weiß (klar) sind und manche Orange.
Bei der Orangen Scheibe wird die Orange Farbe durch diese ermöglicht, ein austauschen der Glühlampen in eine andere Farbe bringt nicht viel.
Bei der weißen (klar) Scheibe ist allerdings nur die Tachofolie auf der Rückseite Orange, wenn man sich hier eine andere Tachoscheibe besorgt kann die Beleuchtung ohne Problem umgebaut werden, Blau, Grün oder was auch immer.
laggi
Beitragvon STS-Flame » Samstag 27. Februar 2010, 21:01
einzigste Farbe, die möglich ist, ohne was an den Scheiben zu ändern, ist Rot, weil diese nicht durch den Filter verändert werden kann.
Beitragvon Biker1200 » Sonntag 28. Februar 2010, 22:39
STS-Flame hat geschrieben:einzigste Farbe, die möglich ist, ohne was an den Scheiben zu ändern, ist Rot, weil diese nicht durch den Filter verändert werden kann.
Heißt das also,wenn ich rote LED's verbaue werden die Zahlen/Striche auch rot?
Bei mir sind diese nehmlich im Moment orange und würden doch durch weiße LED's auch weiterhin orange bleiben?Nur etwas "kräftiger" eben. :idea: :)
Biker1200
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 28. Februar 2010, 22:45
Rot kommt doch bestimmt auch voll geil oder ? und dann alles Rot machn was Orange leuchtet.
Hatt vor mein Tacho auf Plasma umzubauen nur leider is des voll der drack beim laguna da es nur einen Scheibe is und weil alles andre leider nicht auf blau umgebaut werden kann :-(
Blue_Devil
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 28. Februar 2010, 22:48
Bei Rot, ja, da der orangene Filter da nix filtern kann. Wobei ich nicht weiß, ob sich durch die weißen LED´s die Farbe ändert. Kann passieren, dass es ins grünliche abdriftet.
Liegt auch daran, was für LED´s du verbauen möchtest. Es könnte passieren, dass du eine ungleichmäßige Ausleuchtung durch die LED´s erhälst. Wenn du diese etwas Anschleifst, dann wird das Licht gebrochen und die punktuelle Ausleuchtung ist dann auch nicht mehr so stark aber die Ausleuchtung ist dann immernoch etwas ungleichmäßig.
Beitragvon Biker1200 » Montag 1. März 2010, 08:21
Moin was passiert den nun bei weißen LED's und orangen Scheiben,da ich jetzt orange Zahlen/Striche habe denke ich mal das ich diesen orange "Filter" drin habe.
Sieht richtig gut aus mit dem blau,aber leider stehe ich nicht so auf blau weil es fast jeder drin hat.Habe in meinen Motorrad auf rot umgebaut,da dies bis jetzt noch keiner gemacht hat bin ich Deutschlandweit der einzigste. lol :D
Nur ob das auch beim Laguna gut angkommt weiß ich noch nicht,bloß auf Verdacht die roten LED's kaufen und dann sieht es nach nichts aus ist auch nicht mein Ding.Deshalb frage ich lieber mehrmals nach um mir dann langsam ein Bild davon machen zukönnen. :o
Wo hast Du "STS-Flame" den deine LED'S gekauft und hast Du "STS-Flame" noch die technischen Daten.Müßtest Du "STS-Flame" den Widerstand extra löten oder war der schon bei den LED's mit drin verarbeitet?
Biker1200
Beitragvon STS-Flame » Montag 1. März 2010, 10:52
Das Bild vom Tacho ist von meinem Civic gewesen und ich wollte dir damit nicht zeigen, "hier schau mal, so sieht das mit Blau aus", sondern die Helligkeitsunterschiede, wenn man mit LED´s aus dem Zubehör arbeitet. Mit Rot hatte ich es versuchsweise bei der Uhr mal gemacht, aber da waren die LED´s zu schwach und halt nur punktuell. Wenn du ein wenig basteln magst und es dir zutraust, dan empfehle ich dir, mehrere LED´s pro Skalenbereich zu verbauen, als nur an den vorgesehenen Stellen. Damit bekommst du ne bessere ausleuchtung.
Beitragvon Biker1200 » Montag 1. März 2010, 16:24
STS-Flame hat geschrieben:Das Bild vom Tacho ist von meinem Civic gewesen....., sondern die Helligkeitsunterschiede, wenn man mit LED´s aus dem Zubehör arbeitet.
Okay :) :o
STS-Flame hat geschrieben:die LED´s zu schwach und halt nur punktuell
das ist mir bewußt,aber wenn ich welche finde mit cirka 120° Strahlungswinkel und dazu noch etwa 1200 mcd Lichtstärke wäre das schon schön.
STS-Flame hat geschrieben:Wenn du ein wenig basteln magst und es dir zutraust, dan empfehle ich dir, mehrere LED´s pro Skalenbereich zu verbauen, als nur an den vorgesehenen Stellen. Damit bekommst du ne bessere ausleuchtung.
Wie Du oben lesen konntest habe ich mich schon etwas mit sowas beschäftigt,wie ich einen Beitrag früher von mir erwähnt hatte fahre ich ein Motorrad mit "extravaganter" Tachobeleuchtung.Die Farbe gibt es in Deutschland nur einmal in diesen Modell,da von mir selber reingebaut. lol :o
Blue_Devil hat geschrieben:auf Plasma umzubauen
das habe ich zum Beispiel bei meinen Motorrad gemacht und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Ich hatte vorher superhelle LED's eingebaut und da war einfach der Abstrahlwinkel zu klein mit cirka 45°. :(
Biker1200
Beitragvon STS-Flame » Montag 1. März 2010, 17:06
Wenn du SMD-LEDs mit einem Abstrahlwinkel ab120° verwendest könnte es schon klappen, oder du nutzt den Sockel einer T5-LED und baust dir was draus
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 1. März 2010, 19:05
Ich hole mir mal 10 LEDs in Rot und versuche es einfach.*gg*
ChrisLaguna
Beitragvon Felgejunior » Montag 1. März 2010, 22:32
ich hab alles auf rot umgebaut und ich finds klasse.
hir habt ihr mal nen link
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=2902
Laguna I PH II 2.0l 16v
Laguna III PH I 2.0l dci
R19 16v PH I 2.0l 16v
Immer schön Locker bleiben und frei durch die Hose atmen!
Felgejunior
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 1. März 2010, 22:35
Sieht klasse aus. Hole mir defenetiv rote (T5) Leds. ;)
ChrisLaguna
Beitragvon Felgejunior » Montag 1. März 2010, 22:47
ja hatte mir auch fertige T5 sockel mit fertiggelötete Led´s geholt, bei ebay. das waren 12 stück für nen 10ner oder so.
was hast du für ne uhr? die einfache? hast du die klimautomatic?
Felgejunior
