liegen beim RN Boxenkabel für hinten schon ab Werk?
Beitragvon laguna_eins » Donnerstag 24. Dezember 2009, 10:35
habe mir ein Kenwood-Radio eingebaut das ich noch aus Zeiten liegen hatte, in denen ich für sowas richtig Geld ausgegeben hatte. Eine Klangverbesserung zu dem uralt Blaupunkt, das eingebaut war, ist leider nicht so doll eingetreten.
Würde jetzt gern den dürftigen "Sound" aus den vorderen LS durch LS hinten ergänzen. Liegen da hinten schon Kabel ab Werk oder müssen die immer nachträglich verlegt werden?
Frohe Weihnachten allerseits.
laguna_eins
Beitragvon Cappo » Donnerstag 24. Dezember 2009, 11:52
Also bei mir waren ab werk die kabel verlegt, ist aber auch keine kunst das rauszufinden einfach im kofferraum nachschauen hinterm teppich wo oben die boxen sitzen müßte was zu finden sein.
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon laguna_eins » Donnerstag 24. Dezember 2009, 13:35
Danke, werd ich mal nachschauen. Die Verkleidung im Kofferraum ist mit Plastikclips befestigt, muß man die Dinger einfach nur rausziehen oder bricht man die dann ab?
LG
laguna_eins
Beitragvon diabo » Freitag 25. Dezember 2009, 11:48
wenn du da nicht mit roher gewalt ran gehst bricht nichts ab ...
diabo
Beitragvon laggi » Samstag 26. Dezember 2009, 00:18
Schau gleich nach ob die Lautsprecheraufnahmen schon drin sind. Das sind so ne Plasttschalen, wo die Lautsprecher zum einbau eingelegt werden. Entweder sie fehlen dir dann beim einbau oder du kaufst die umsonst.
http://www.powernetshop.at/adapter/lautsprecher-ringe-speaker-adaptors/renault-laguna-lautsprecheradapter-heck-130-mm.html
laggi
Beitragvon STS-Flame » Samstag 26. Dezember 2009, 13:49
@ laggi: Der von dir verwendete Link ist für den Grandtour. Der wäre fürs Fließheck: http://www.powernetshop.at/adapter/lautsprecher-ringe-speaker-adaptors/renault-laguna-lautsprecheradapter-heck-165-mm.html
Beitragvon laguna_eins » Donnerstag 31. Dezember 2009, 05:45
laguna_eins
Beitragvon rauch-shisha » Mittwoch 24. Februar 2010, 22:27
man merkt das du nicht sehr viel ahnung davon hast kurzfassung was wichtig ist die db Zahl zu wissen der Lautsprecher
88 db nutzlos
89 db
90 db einigermassen
91 db befriedigend
92 db gut
93 db spitze
ist mal sehr grob dargestellt musst ir aber denken die 93db Lautsprecher sind am ende über doppelt so laut wie 90db lautsprecher bei viel weniger watt vom radio auf die boxen.
und nur markenboxen kaufen, Hifonics, blaupunkt usw..
habe den in ebay jetzt mal gefragt welche db zahl die haben
rauch-shisha
