Klappern vorne im Lüftungsschlitz
Beitragvon lalelu » Dienstag 3. November 2009, 21:07
bei unserem Laguna klappert es bei bestimmten Geschwindigkeiten nervtötend. Das Rappeln kommt meiner Meinung nach vorne aus dem Lüftungsschlitz an der Windschutzscheibe. Hat jemand einen Tip für mich?
Joachim
lalelu
Beitragvon flashhunter » Dienstag 3. November 2009, 23:06
innen oder außen?
flashhunter
Beitragvon Laguni » Mittwoch 4. November 2009, 09:02
ist das denn immer oder nur wenn die Lüftung an ist?
Laguni
Aw:
Beitragvon lalelu » Mittwoch 4. November 2009, 09:20
Hallo, das Geräusch ist eindeutig innen ("Es kommt aus dem Schlitz unter der Scheibe heraus!", Beifahrerseite).
Es hat nichts mit der Lüftung/Heizung-Einstellung zu tun (beliebige Schalterstellung für Heizbereiche, Gebläsestufe spielt auch keine Rolle).
Es tritt bei bestimmten Geschwindigkeiten auf (sehr heftig bei 70-80 kmh, wird dann weniger bis fast nicht mehr vorhanden, um dann wieder hohen Geschwingikeiten lauter zu werden (Autobahn)).
Für mich hört es sich so an, als wenn bei bestimmten Geschwindigkeiten etwas ins Schwingen gerät und dann dieses Rappelgeräusch erzeugt.
Gruß Joachim
lalelu
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 4. November 2009, 17:24
Evtl. Laub oder sonstiger Schmutz im Ansaugbereich? Hast da schonmal geschaut?
Beitragvon flashhunter » Mittwoch 4. November 2009, 23:19
warscheinlich ist da dann mal was reingefallen (in den lüftungsschlitz zur windschutzscheibe)
:o armaturenbrett ausbaun und nachsehen
flashhunter
