Fahrersitz lose
Fahrersitz lose
Beitragvon lud » Donnerstag 25. Juni 2009, 19:01
Hallo Gemeinde,
habe jetzt einen Laguna 1 Initiale V6 mit 3l Hubraum (Bj 2000). 2 Mängel waren auf dem TÜV-Bericht, die ich noch abarbeiten muss. Zum einen ist der Fahrersitz lose, dass heißt wenn ich am Sitz wackel, hat das Spiel bis nach unten zu den Sitzschienen (gibt es da irgendwo eine Schraube, die sich löst?). Zum anderen kommt aus dem rechten Scheinwerfer kaum Licht. Wenn ich vor der Garage stehe, strahlt der linke viel stärker. Ich habe schon den sitz der Birne kontrolliert, der ist in Ordnung. Achso, jetzt fällt mir noch was ein -- der Tempomat funktioniert nur unwillig: auf der AB nach dem einschalten und drücken des Beschleünigungsknopfes spürt man wie das Gaspedal gezogen wird und urplötzlich hört man ein schnarrendes greräusch von einem Relais vorn unter der Lenkerverkleidung oder am Sicherrungskasten und der Tempomat regelt die geschwindigkeit nach unten -- ich weis, sind drei fragen auf einmal aber vielleicht kann jemand helfen.
beste grüße
lud
lud
Beitragvon Stefan84 » Freitag 26. Juni 2009, 10:31
Erstmal Hallo und herzlich Willkommen im Forum :) Also bei dem Scheinwerfer wird es so sein das er blind geworden ist mit der Zeit, ich geb dir mal den Link, vielleicht kannst du ja da noch was retten:
viewtopic.php?t=2060
Zuletzt geändert von Stefan84 am Freitag 26. Juni 2009, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DeamonX » Freitag 26. Juni 2009, 12:13
Und bei deinem Sitz kann auch was an der Konsole gebrochen sein. Dann musst du schweißen. Siehst du aber wenn du unter den Sitz schaust. Musst ja schließlich nur wackeln und schauen wo was lose ist.
DeamonX
Beitragvon roli72 » Sonntag 28. Juni 2009, 14:49
Auch von mir ein willkommen und gratuliere zum Top-Modell vom Laguna.
Der Sitz wurde eh schon angesprochen, leider wackeln meine Lederstühle auch ein wenig, ev mußt du den Sitz ausbauen um die Mechanik vom Sitzgestell zu prüfen, ist halt sehr zeitaufwendig, aber es muß sein.
Die Scheinwerfer wurde auch schon angeesprochen, ev. liegt ein Kontaktproblem an der Verkabelung vor, Spannung messen an den Steckern.
Beim Tempomaten muß du schon vorsichtiger sein, alle Kontakte vom Tempomaten auf Korrosion etc. überprüfen, im Motorraum unter dem Beifahrerscheinwerfer befindet sich ein Teil der Komponenten.
Wenn der Erfolg ausbleibt solltest du eine Werkstätte deines vertrauens aufsuchen.
Viel glück.
mfg roli aus wien
roli72
Beitragvon lud » Sonntag 5. Juli 2009, 12:00
vielen Dank für die Antworten, bin erst jetzt aus dem Urlaub zurück! 1000Km ohne Probleme. Tempomat spinnt immer noch rum, vermute die schalter im Lenkrad bzw. relais/steuergerät beim sicherungskasten in der nähe, man kann es genau hören wenn das schnarren anfängt und der tempomat sich ausschaltet. Sitz werd ich demnächst ausbauen, 4 schrauben von unten, wenn ich´s richtig verstanden habe.
gruß lud
lud
Beitragvon sewa » Montag 6. Juli 2009, 13:31
herzlich willkommen.
zum sitz, das ist die sitzhöhenverstellung, das hatte ich auch und habe den sitz ganz nach unten gestellt und alles verschweißen lassen.
jetzt habe ich keine höhenverstellung mehr, dafür wackelt auch kein sitz.
ich selbst habe nix geschweißt, da seitenairbag, habe es in der renaultwerkstatt machen lassen für kleines geld.
sewa
