Lautsprecherkabel in Tür neu legen
Beitragvon Tobei86 » Donnerstag 18. Juni 2009, 19:03
Im rahmen meines Innenausbaus möchte ich gerne anderes Kabel in die Türen legen, nur macht sich das gar nicht so leicht.
Türseitig wäre es ja kein Problem mit dem Stecker nur komme ich innen nicht weiter.
Muss ich zum Lochbohren die Tür abbauen oder geht das auch ohne und wenn ja wie?
Tobei86
Re: Lautsprecherkabel in Tür neu legen
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 18. Juni 2009, 19:23
Tobei86 hat geschrieben:Muss ich zum Lochbohren die Tür abbauen oder geht das auch ohne und wenn ja wie?
loch bohren? für das kabel? warum legst du das nicht mit in die kabeldurchführung/schlauch wo die anderen kabel drin verlaufen?
nemesisdrei
Beitragvon Tobei86 » Donnerstag 18. Juni 2009, 20:26
Darum geht es ja aber deshalb muss doch trotzdem ein Loch in die Steckerverbindung.
Tobei86
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 18. Juni 2009, 20:43
Tobei86 hat geschrieben:Darum geht es ja aber deshalb muss doch trotzdem ein Loch in die Steckerverbindung.
ausser du hast dort noch platz für weitere verbidungen und baust das kabel in den stecker mit ein
nemesisdrei
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 18. Juni 2009, 20:59
nemesisdrei hat geschrieben:
sowat macht man nicht bei nem car hifi ausbau so wie er ihn plant macht umsetzt ...
Da Jenser
Beitragvon diabo » Freitag 19. Juni 2009, 10:31
jede verbindung ist eine schwachstelle in der anlage ....
im grunde is das durchbohren kein problem ...nur bei der fahrerseite muss man aufpassen ....weil da ja nichtgrade wenig kabel rein gehen ....da is der stecker proppe voll lol
diabo
Beitragvon Tobei86 » Freitag 19. Juni 2009, 13:34
platzt hab ich schon gefunden mir stellt sich nur die frage wie ich in den eigentlichen stecker, also nicht der von der Tür, komme?
Müssen die beiden Schauben raus oder eben die ganze tür?
Tobei86
Beitragvon diabo » Freitag 19. Juni 2009, 16:48
2 schrauben ...oben und unten am stecker ....dann kannst das ganze auseinander ziehen ...
achja ....oben is noch ein arritierungsring drum ....der muss auch runter ....
diabo
Beitragvon damion » Freitag 19. Juni 2009, 22:40
ich hab die steckerverbindung von innen durchgebohrt. und es sein dir gesagt: es ist ne schweinearbeit und hat mich einen türkabelbaum gekostet. jaja, ich weiß: man kann sich auch anstellen ;)
Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten!
damion
Beitragvon Tobei86 » Samstag 20. Juni 2009, 12:08
Und wie bist du ran gekommen? Amaturenbrett raus?
Also es ist ja sicher kein Problem ein Loch in die eigentliche Buchse zu bekommen welche an der Tür dran ist aber eben den Stecker welcher an der Karosserie verschraubt ist, wird sicher eine Fummelarbeit oder eben Türen raus?
Tobei86
Beitragvon damion » Sonntag 21. Juni 2009, 19:43
da kannste von innen durchbohren ohne das armaturenbrett rauszunehmen. man muss sich zwar ganz schön verbiegen, aber es geht. ich denke mal, dass es beim ph2 nicht anderes ist mit dem stecker.
du musst halt nur die platikverkleidung innen abnehmen.
damion
