Metalisches Geräsch beim RXE
Beitragvon Rule06 » Montag 15. Juni 2009, 22:13
Mir ist in letzter Zeit Öfter ein metalisches geräsch aufgefallen wenn es warm ist (Klimatronic war an)
Ich hab erst gedacht das es was im Getriebe ist weil es nur beim Gas geben vorkam dann hab ich aber zufällig mal auf die STOP-Taste der Klimatronic gedrückt und weg wars also wer das gleiche Problem hat den konnte ich hoffentlich helfen
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon DeamonX » Dienstag 16. Juni 2009, 08:07
Vieleicht geht dein Klima Kompressor über den Jorden...
DeamonX
Beitragvon Rule06 » Dienstag 16. Juni 2009, 15:22
bei der Km-Zahl der hat letzte Woche erstmal seine 35tkm geschafft
Rule06
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 16. Juni 2009, 16:50
Vielleicht ein Standschaden
Beitragvon Rule06 » Dienstag 16. Juni 2009, 18:53
Ich bin nur Froh das es nichts Motortechnisches ist alles Andere kann ich im Bedarfsfall reparieren solange es nur ein Geräusch ist
Rule06
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 17. Juni 2009, 00:56
Hm, aber wer sdagt denn das es wirklich nur 30 Tkm sind? Weisst du das aus sicheren Quellen? Heutzutage wird da ja ne Menge gedreht... :x Will dir hier aber nix unterstellen :)
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 17. Juni 2009, 08:40
Kommt ja auch drauf an, wie oft man die Klima benutzt. Der eine hat sie nur 1-2 mal pro Woche an (so in etwa ist das bei mir) und der andere hat sie jeden Tag an. Dann ist der Verschleiß auch unterschiedlich.
und bei 35.000km und dem Alter muss dein Auto ja ne ganze Menge nur herumgestanden haben. Und wenn man die lange Zeit nicht benutzt, kann sie auch kaputt gehen. Deswegen soll man sie ja mindestens 1 mal pro Monat für 30min laufen lassen.
DeamonX
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Mittwoch 17. Juni 2009, 08:49
wo ich mein laggi gekauft habe hatte er 40.000 km runter und ständig wenn eine unebene sraße kam klapperte es. ich wieder hin zur werkstatt die gefahren und hörten das und sagten trotzdem es ist alles i.o.... ich dachte ne jetzt fährst du zu renault, die gefahren und dann kam nachher eine rechnung von 400 euro, sprich der hat sich kaputt gestanden rentnerfahrzeug... prima... waren aber zum glück bloß federn komplett und der MSD...
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 17. Juni 2009, 11:01
Das ist leider öfters das Problem bei solchen Autos mit wenig km auf dem Tacho, das die sich einfach kaputtgestanden haben... Und da ist dann meistens mehr zu machen als wenn das Auto wirklich jeden Tag bewegt wird... Wenn du mal rechnest, das Auto ist über 10 Jahre alt und hat grad mal 30.000 auf dem Tacho, dann ist der im Jahr noch nicht mal 3.000 km gefahren, der hat also sehr oft nur rumgestanden :o
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 17. Juni 2009, 11:51
Eben! Und Klimaanlagen soll man ja häufiger benutzen wegen der Schmierung und dass nichts verstopft/verdreckt.
Ist wie bei ner Standheizung, da gilt das gleiche.
DeamonX
