Display BC ist dunkel
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 9. Mai 2009, 23:12
Hi!
Seit einigen Tagen ist eine Seite vom Bordcomputer - Display dunkel.
Also Birne durchgebrannt....
wollte das gern selber machen, weil das wohl nicht viel aufwand ist. hat bei renault damals 30 euro gekostet.
Aber wo find ich ne anleitung wie man den Tacho ausgebaut bekommt.
Und noch eine Frage: Hab ich nun eine Tachowelle oder nen el. Geber??
Ist ein 97er Laguna, 2 Liter, Concorde - Ausstattung
Danke für die Hilfe im Voraus
LG Dennis
DennisDuscha
Beitragvon LagunbertV6 » Dienstag 26. Mai 2009, 14:02
tacho ausbaun geht in 5 min. die abdeckung zuerst weg, müssten 1-3 torx sein. dann musst glaub ich auch noch den deckel wegmachen wo der knopf für tempomat bzw sprachmodul verbaut sind. dann nochmal 3 schrauben vom tacho und feddich des ganze...
Laguna I Phase I 3.0 V6 24V Concorde EZ 09/97
LagunbertV6
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 26. Mai 2009, 14:19
wenn du auf deinen tacho schaus ist ein sogenannter tachotunnel davor
der war glaube ich mit 2 oder 3 torx schraubenbefestigt oben von innen
mal fühlen oder durch das lenkrad schauen
den tunnel etwas zusammendrücken und hinter dem lenkrad vorholen
dann siehst du die schrauben für den tacho (glaube 3 oder 4 waren es und du kannst ihn nach vorne raus nehmen > vorsicht kabel sind noch dran)
kannst natürlich die lenkstockummantlung vorher abschrauben > musst mit der unteren anfangen (die von unten angeschraubt ist) und dann die obere seite :wink:
grüße (hoffe das reicht)
wenn fragen einfach fragen
Da Jenser
Beitragvon Nviduum » Dienstag 26. Mai 2009, 16:21
Nur vorsichtig mit dem tacho umgehen sonst ist im extremfall nachm einbau noch mehr ducnkel als vorher -_-
Le Bene (dem das vor 2 wochen passiert ist)
Abtruenniger
Laguna II Phase I Grandtour 2.2 dCi Bj. 2004
Nviduum
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 14. Juni 2009, 19:15
Vielen Dank für die Hilfe....
Habe das grad gemacht.....auf einmal, alles wieder zusammen waren alle drei kaputt.... komisch oder?
Hatte zum Glück noch genug.
Also alles wieder auseinander - neue Birnchen rein - alles leuchtet wieder im Display :-)
Musste allerdings jetz feststellen, dass von der Tachobleuchtung nun die Ecke mit der Benzinuhr wohl dunkel ist :-( ...muss das heute abend mal genau gucken, dann isses ja richtig dunkel.
Hab jetz nicht drauf geachtet, ob das auch dieselben Birnchen sind.....
die Dinger sind echt anfällig.
Aber nochmal danke für die Hilfe hier
DennisDuscha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 153 Gäste
