Klimabedienteil geht nach ca. 45 Sek aus SERVICE im Displ.
Beitragvon arsadob » Sonntag 3. Mai 2009, 19:04
habe seit heute folgendes Problem: Wenn ich meine Klimaautomatik anschalte, läuft sie ganz normal an, geht aber nach ca. 45 Sekunden wieder aus,
d.h. alle Funktionen sind nicht mehr aktiv und in der Anzeige erscheint "Service". Was nun ? :o
arsadob
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 3. Mai 2009, 20:51
Dann solltest du mal in die WS fahren, entweder ist ein Bauteil defekt oder schlicht und einfach das Kältemittel ist leer...
Beitragvon arsadob » Montag 4. Mai 2009, 16:05
ok, aber wenn das Kühlmittel leer ist, dann funktioniert doch noch der Lüfter und die anderen Sachen. Wenn die "Service" Meldung kommt, tut sich gar nichts mehr. Was kostet denn ein neues Bedienteil ?
arsadob
Beitragvon DeamonX » Montag 4. Mai 2009, 20:51
Bist mit Sicherheit bei rund 300€. Weiß das nicht genau, aber billig wird's wohl nicht werden. Schau lieber mal bei Ebay oder auf dem Schrott nach nem Gebrauchten.
DeamonX
Beitragvon martos » Donnerstag 7. Mai 2009, 11:07
hatte ich auch schon. erst dachte ich das zu wenig kältemittel in der nie gewartetn anlage ist, hab ich wechseln und auffüllen lassen.
war auch zu wenig drinnen. dann lief es 2 wochen wieder und dann kam wieder service. es waren verschmorte kontakte am gebläse.
ein und ausbau kann man selbst leicht machen und bei ebay gabs wen der runderneuerte lüfter anbietet. alten hinschicken, und nach geldeingang kam sofort ein austuschlüfter zurück.
musste also nicht auf meinen eigenen warten. dauerte 3 tage das ganze für 75€ oder so.
martos
Beitragvon roli72 » Donnerstag 7. Mai 2009, 16:30
schau mal bei deinen pollenfilter nach, wenn der feucht ist oder verschmutzt leuchtet auch die service anzeige.
bei der gelegenheit kannst auch gleich den lüfter auf freigängigkeit prüfen.
Schalte dann die Lüftung mal ein und schau ob sich der Lüftungsmotor, dreht.
Vielleicht hilft es dir !!
roli72
Beitragvon Gutattatom » Mittwoch 12. August 2009, 11:18
ich habe das gleiche Problem, meine Klima ist auf Service gegangen und nun kühlt sie nicht mehr.
kann das an der evtl . fehlenden kühlflüssigkeit liegen das auch die Lüftung nicht auf die Mittelausläße geschaltet werden können oder ist das eher ein Problem mit der Steuerung?
Gutattatom
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 12. August 2009, 14:07
Kommt man leicht an den Lüfter ran? Kann man so geschmorte Kontakte nicht selbst wieder richten, oder ist das zu aufwändig?
Bei mir erschien kurzzeitig mal "Service" auf dem Display. Kühlte aber ganz normal weiter, deswegen tipp ich eher auf ein Kontaktproblem und würd gern selbst mal danach sehen.
Kam immer bei Regen, evtl. hat das ja damit was zu tun.?
DeamonX
Beitragvon roli72 » Mittwoch 12. August 2009, 16:08
Bei mir war es auch immer bei regen das plötzlich SERVICE im display stand. Dann habe ich den feuchten verschmutzten Pollenfilter erneuert und das problem war für 12€ behoben.
roli72
Beitragvon jeni31100 » Sonntag 16. August 2009, 13:00
Hatte ich auch schon gehabt. Ab in die Werkstatt und schauen lassen. Bei mir war nur das Kältemittel alle. Einfach mal nach schauen lassen. Das kost ja nix.
jeni31100
