Lenkrad ausbauen
Lenkrad ausbauen
Beitragvon arsadob » Sonntag 22. März 2009, 13:27
hat schon mal einer von euch das Lenkrad ausgebaut ? Was ist dabei zu beachten ? Habe Laguna 1 Ph 1, Bj. 02/96 Grandtour 2,0 RT. Lenkrad ist mit Airbag.
Ich muss an das Innenleben vom Scheibenwischerhebel. Oder kommt man da dran, ohne das Lenkrad zu demontieren ?
arsadob
Beitragvon Boguslaw » Sonntag 22. März 2009, 14:01
Den Schalter bekommst du auch so raus.
Du musst die Lenksäulenverkleidung abbauen, dann kannst du den Schalter losschrauben und ich glaube nach unten rausziehen.
Boguslaw
Beitragvon arsadob » Sonntag 22. März 2009, 15:22
vielen Dank für die schnelle Antwort. Welcher Fehler könnte denn am Schalter vorhanden sein, wenn Scheibenwischer vorne und hinten nicht mehr funktionieren ? Sicherungen sind alle ganz.
arsadob
Beitragvon roli72 » Sonntag 22. März 2009, 15:26
Also wenn nicht der wischerhebel-schalter im innenleben ein kontaktproblem aufweist, würde ich auf eine kabelunterbrechung bei der zuleitung zum schalter tippen.
roli72
Beitragvon Da Jenser » Montag 23. März 2009, 16:00
oder die relais wollen nicht mehr
Da Jenser
Beitragvon DeamonX » Montag 23. März 2009, 16:03
da würd ich auch anfangen zu suchen
DeamonX
Beitragvon arsadob » Montag 30. März 2009, 11:46
habe meinen Laggi seit Donnerstag in der Werkstatt, bis heute haben die den Fehler auch noch nicht gefunden :idea:
arsadob
Beitragvon Laguni » Montag 30. März 2009, 13:40
Dann geh in eine andere Werkstatt, scheinbar sind die zu Blöd um das zu finden.
Kostet doch unnötig Geld wenn die das suchen, hol dir Infos wo die Relais sitzen und miss die Spulen mal durch, bzw. guck mal ob die anziehen.
Das gleich beide Schalter kaputt sind für vorne und hinten kann schon bald nicht sein.
Vielleicht haben die Sicherungen ja Kontaktprobleme... :roll:
Laguni
Beitragvon DeamonX » Montag 30. März 2009, 13:42
Würde dort das Auto auch nicht länger stehen lassen. Fehlersuche kostet ja auch schon nen Haufen Geld. Ich hät an deiner Stelle auch lieber den Fehler selbst gesucht.
DeamonX
Beitragvon arsadob » Dienstag 31. März 2009, 09:10
Werkstatt hat den Fehler gefunden. In der Zentralelektronik sind in paar Kabel zusammengeschmort. Jetzt das Gute: Kostet mich keinen Cent, da ich beim Kauf des Laggi schon Probleme mit dem Heckscheibenwischer hatte und reklamierte. Wurde angeblich repariert, was natürlich nicht geschah. Der Schaden wurde aber auf dem Kaufvertrag vermerkt. So konnte ich nachvollziehbar noch einmal reklamieren und bin fein aus dem Schneider. :wink:
arsadob
Beitragvon windmann » Dienstag 31. März 2009, 09:12
So ist das doch am besten. lol lol
windmann
Beitragvon DeamonX » Dienstag 31. März 2009, 10:22
Das ist dann natürlich wunderbar.
Na dann, fröhliches Wischen lol
DeamonX
Beitragvon arsadob » Dienstag 31. März 2009, 17:06
Hab den Laggi Modell "Sorgenkind" gerade abgeholt, wischt sich wieder wie neu. Muss mich nur wundern, daß bei der Menge verkohlten Kabel nicht die ganze Karre abgefackelt ist, und...... alle Sicherungen waren ganz, wie so was sein kann, wissen wahrscheinlich nur die Franzmänner. Klimaautomatik geht auch wieder und die Rückfahrscheinwerfer auch. lol lol
arsadob
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 1. April 2009, 07:17
Hab manchmal auch das Gefühl, dass die Franzosen gerne irgendwelche Elektronik reinbauen, hauptsache viel Schnickschnack drin, aber keine Ahnung vom sinnvollen verkabeln haben. :roll:
Also in Sachen Elektronik ist Renault mit Sicherheit nicht meine Lieblingsmarke. :P
DeamonX
