Innenausstattung ausbauen
Beitragvon jay-jay » Mittwoch 4. März 2009, 18:48
Ich möchte gerne so viel wie möglich meiner Innenausstattung ausbauen und neu lackieren, einige Teile konnte ich schon ausbauen aber mit den meisten habe ich Probleme.
Hat jemand vielleicht Ausbau Anleitungen oder Tippps für ALLE TEILE der innenausstattung...
Mfg Jay-jay
jay-jay
Beitragvon Tobei86 » Mittwoch 4. März 2009, 21:46
Sag mal ganz genau was raus soll bei mir war auch schon so gut wie alles draußen und ist es auch noch wegen dem Umbau der inneren werte.
Tobei86
Beitragvon jay-jay » Donnerstag 5. März 2009, 13:42
also die verschalungen in den türen mit den elektr. fensterhebern, die komplette mittelkonsole erstmal...
jay-jay
Beitragvon Tobei86 » Donnerstag 5. März 2009, 18:36
Das ist ja mal ordentlich.
Also die Fensterheberschalterhalter...hehe, bekommst du leicht raus.
In der Griffschale ist so ein nupsi, diesen musst du mit etwas klebrigem
antippsen und dann mit rausziehen.
Darunter verbirgt sich eine Torx-Schraube, diese lösen und das Teil
vorsichtig hinten hoch nehmen und nach hinten rausziehen, dann ganz
normal Stecker abmachen und schon hast du es in der Hand.
Zur Mittelkonsole, also ich vermute du meinst auch das ganze
Amaturenbrett.
Fangen wir systematisch an.
1. Mitteltunnel hinten lösen 2 Schrauben, 1 links, 1 rechts.
Vorne am ansatz aus den verankerungen ziehen.
Aschebecher entfernen mit aufnahme (mit einem ruck rausziehen)
Dahinter befindliche schrauben lösen.
Schaltsack entfernen.
Mitteltunnel hinten hoch nehmen, vorsichtig über die Rücksitzbankm
und Schalthebel heben.
2. weiter gehts, der Radioschacht. Klappe hoch Radio raus, Fach raus.
Schrauben hinten lösen. Schacht nach vorne wegziehen.
3. Klimabedienteil. Schrauben von unten links und rechts (nicht sichtbar,
ertasten) lösen, Teil nach vorne rausziehen.
4. Oben diese Uhrabdeckung nachoben wegnehmen. Schrauben der
Anzeige lösen. Teil entfernen.
5. Lautspechergitter Hochtöner entfernen.
6. Ablagefach links beim Lenkrad entfernen, von unten schraube lösen
und Teil nach vorne ziehen.
7. Nun wird es etwas kniffelig, wegen dem Airbag. Batterieversorgung
trennen und etwa 15 minuten warten, am besten gleich am Anfang
machen, bist du auf der sicheren Seite.
Hintem am Lenkrad schrauben lösen (Gehen nicht raus aus Lenkrad)
Airbag nach vorne entfernen.
Schraube von Lenkrad lösen und Lenkrad mit viel Kraft nach vorne
entfernen (sehr schwer zu lösen).
8. Lenkradabdeckung unten, 2 Schrauben lösen und teile nach
vorne/unten rausnehmen, dazu hebel für Lenkradverstellung öffnen.
Lenkradabdeckung oben nach oben rausnehmen.
9. Tachoverkleidung, obere 3 Schrauben lösen und Teil vorsichtig nach
vorne rausbuchsieren.
10. So nun zum Handschuhfach 6 Schrauben (3 oben, 3 unten) lösen.
handschuhfach vorsichtig nach vorne rausbuchsieren.
11. Abdeckungen links und rechts am Amaturenbrett entfernen mit
Schraubendreher.
12. Nun müsstest du 7 Schrauben finden um das Amaturenbrett zu
lösen. 2 Stück verbergen sich links und rechts im Fussraum, 2 Stück
hinter siehe Punkt 11.
2 Stück unter siehe Punkt 5 und 1 Schraube im Mittelteil hinter
eigentlicher Klimabedienung.
Amaturenbrett mit etwas ruckeln nach oben und vorne rausnehmen
dabei vorher alle stecker ziehen.
Am besten zu zweit arbeiten da dieses Teile etwas sperrig ist.
So nun hoffe ich das alles stimmt und du etwas damit anfangen kannst.
Dann mal viel erfolg.
Tobei86
Beitragvon jay-jay » Sonntag 8. März 2009, 13:51
das ist mal mehr als weltklasse danke sehr ! das hilft mri auf jeden fall sehr weiter !
jay-jay
Beitragvon DeamonX » Montag 16. März 2009, 10:19
Geiles Howto :DAUMEN:
Sowas kann man sich mit in die Werkstatt nehmen und als Anleitung benutzen :BETEN:
DeamonX
Beitragvon jay-jay » Montag 1. Juni 2009, 19:32
wie bekomme ich eigentlich genau nur die ABDECKUNG des Klimabedienteiles ab ?
jay-jay
Beitragvon tomekk-md » Samstag 30. April 2011, 14:52
schönen guten tag! :-D
also ich hab jetzt zwei laggis einmal nen 1,8 der wegkommt und nen 2,0 und ich hab da nicht ganz rausgelesen wie man die blende abbekommt wo die lufteinlässe mit dran sind, das zieht sich ja vom hoch töner bis hochtöner direkt unter der scheibe bis zur klimaautomatik(hoffe ihr wisst was ich meine :D)...hab folgendes problem: beim 2,0 ist die farbe total abgeblättert und beim 1,8 wie neu...ich wollte die teile austauschen!
danke schonmal im voraus
tomekk-md
Beitragvon Tobei86 » Samstag 30. April 2011, 15:51
Na das ist das komplette amaturenbrett das ist ein teil mit dem weichen material.
Das bekommst nur danach einzeln wenn du die nieten aufbohrst und es raus nimmst.
Tobei86
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 144 Gäste
