Instrumentenbeleuchtung kaputt
Beitragvon LagunbertV6 » Montag 16. Februar 2009, 20:24
hey Leute, hab da n problem mit der beleuchtung innen. das display vom bordcomputer, der uhr und der klimaautomatik leuchten nur noch wenn mindestens das standlicht eingeschaltet is, die lämpchen der sonnenblende gehen gar nich mehr. sicherungen sind aber alle ok. bevor ich mich jetz lang auf die suche mach, wollt ich mal schaun ob das problem vielleicht schon bekannt is und relativ leicht gelöst werden kann.
vielen dank und weiterhin gute fahrt :D
Laguna I Phase I 3.0 V6 24V Concorde EZ 09/97
LagunbertV6
Beitragvon Fadenkreuz » Dienstag 17. Februar 2009, 16:50
Ich hab das selbe problem, die uhr erkenn ich fast gar nicht mehr.. und BC und Klimaauto leuchtet nur wenn das licht an ist.... brauche hilfe?
is voll nervig so zu fahren.
MfG Fadenkreuz
renault ist pure provokation
Renault Laguna I Ph.1 GT RXE N7Q
Fadenkreuz
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 17. Februar 2009, 21:12
Unter dem Lenkrad ist ein kleines Drehrad zum einstellen der Instrumentenbeleuchtung, habt ihr da schonmal nachgesehen? ;) Allerdings erklärt das nicht warum nur ein Teil so schwach leuchtet...
Beitragvon LagunbertV6 » Dienstag 17. Februar 2009, 23:25
wenn der regler auf null stehen würde, dann würds ja nich erst gehen sobald des licht an is. und wie gesagt die sonnenblenden lämpchen gehen ja gar nich und des hat mit dem regler wenig zu tun...
LagunbertV6
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 18. Februar 2009, 07:54
Deswegen sagte ich ja das das es nicht erklären würde ;) Das hört sich fast so an als ob irgendwo nen Widerstand drin is der weggeht wenn man das Licht einschaltet...
Beitragvon diabo » Mittwoch 18. Februar 2009, 18:01
ich würde mal behaupten das unterschiedliche lampen zuständig sind ...und die lampen ....die ständig leuchten ...also sobald die zündung an is ....kaputt sind ...
denn so bald licht eingeschaltet wird....sind die lampen ja gedimmt ...sprich es könnten andere birnen zuständig sein ...
einfach mal nachschauen :P
bzw evtl kabelbruch ? ....wer weiß wer weiß ....würde einfach mal die geschichte auseinander bauen und nachgucken ...
diabo
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 18. Februar 2009, 20:08
Also die Lampen sind definitiv die selben, habe ich gesehen als ich welche ausgewechselt habe... Da sind nicht so viele... Schon ne komische Sache. Ich würd auch drauf tippen das irgend nen Kabel nicht richtig fest sitzt
Beitragvon LagunbertV6 » Mittwoch 18. Februar 2009, 20:45
ich werd mir am fr mal nen schaltplan besorgen und dann schau ma mal weiter. die birndl werden nich kaputt sein, wär ja bissi komisch wenn 8 birndl auf einmal hin gehen...
LagunbertV6
Beitragvon diabo » Mittwoch 18. Februar 2009, 21:19
bei mir waren mal auf einem schlag sämmtliche birnen für die tacho beleuchtung hinüber ...von daher ..zufälle gibs immer wieder ;)
diabo
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 18. Februar 2009, 22:11
Dann haste da sicher irgendwo ne Überspannung gehabt wenn alle mit einmal durchfliegen, oder?
Beitragvon diabo » Donnerstag 19. Februar 2009, 17:59
keine ahnung .....hab abends den wagen abgestellt da funktionierte alles wunderbar ....und einen abend später als ich los wollte ging die komplette beleuchtung netmehr lol
diabo
Beitragvon LagunbertV6 » Donnerstag 19. Februar 2009, 22:18
nagut die birnen sinds ja wohl nich, nachdem es ja nur jeweils eine gibt, morgen nachmittag bin ich schlauer...
LagunbertV6
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 19. Februar 2009, 22:29
Da bin auch auch mal gespannt was das sein könnte. Ich tippe mal das da irgendwo ne Brücke ist die nicht sein sollte...
Beitragvon LagunbertV6 » Mittwoch 18. März 2009, 18:45
haha... man sollte halt mal bissi intensiver schaun... hab halt nur die eine sicherung gecheckt bis ich gemerkt hab dass da noch ne zweite war...
die war natürlich hin.
hinter der sonnenblende hat n kabel gescheuert und nen kurzen gemacht, isoliert und feddich...
naja wieder schlauer geworden lol
LagunbertV6
Beitragvon koslowsky » Dienstag 1. Februar 2011, 16:28
und welche Sicherung war das dann nun?
Habe das gleiche Problem!
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
