Radio plötzlich Dauerplus?
Beitragvon creati » Freitag 6. Februar 2009, 17:38
Ich hab ja schonmal n Prob mit dem BC gehabt,
als die Sicherung der ZV ständig durchknallte und
der BC eine "funktionsgestörte Wegfahrsperre" meldete,
aber heute ist offensichtlich so richtig der E-Wurm rein:
Ich park ein, mach den Motor aus, will aussteigen und
das Radio bleibt an - mal was ganz Neues!
Radio ist ganz normal mit ISO-Adapter angeschlossen,
aber das funktioniert(e) ja nu schon ein ganzes Jahr!
Und die FB der ZV will auch nicht mehr -
über den Knopf in der Mittelkonsole funktioniert die ZV.
Ohne Zündschlüssel im Schloss kann ich s Radio ein-/ausschalten,
Motor startet, ich kann auch ohne Probs fahren,
ohne das der BC irgendwas anmeckert ...
Renault 5 Alpine Cup, 20TS, 25, 25, 25, Laguna 1 Ph2 2.0 16V
Aktuell: Laguna 1 Ph2 2,0 16V GT "Volvo"
8x17 Atura (n. m. erhältl.) m. 215/45/17
Visaton 170 in den Türen
Infinity 130 im Dach
Scheibentönung nur Gepäckraum
Türgriffe, Spiegelrahmen/-dreiecke etc. Carbonfolie
creati
Beitragvon diabo » Freitag 6. Februar 2009, 20:28
ziemlich faszinierend ....miss ma hinten am iso stecker nach obs wirklich an dem is das dein schaltplus mitmal dauerplus is ...oder ob dein radio evtl spinnt
diabo
Beitragvon creati » Freitag 6. Februar 2009, 22:53
Zeitgleich mit der FB von der ZV?
Ich hab für heut nacht erstmal die Batterie abgeklemmt und
werd morgen mal das Original Philips-Radio reinfummeln -
vielleicht hängt das ja tatsächlich alles irgendwie zusammen ...
creati
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 8. Februar 2009, 00:46
Bei der FB für die ZV kanns auch an den zwei Batterien im Schlüssel liegen das es net mehr geht, musste meine letztens auch auswechseln
Beitragvon creati » Sonntag 8. Februar 2009, 13:20
Die Batterien sind grad mal n halbes Jahr alt und
an denen liegts auch nich:
Hab das Auto am Freitag nachmittag in die Garage gestellt,
bei abgezogenem Zündschlüssel konnt ich s Radio ein- / ausschalten
und die ZV funktionierte über den Schalter in der Mittelkonsole,
aber nicht mit der FB im Schlüssel ...
Bevor der Karren mir über Nacht abfackelt, hab ich dann die Batterie abgeklemmt
und bin heute mittag ziemlich angepisst in die Garage:
Gang raus, Handbremse los, Auto aus der Parklücke geschoben,
Batterie angeklemmt und die FB ausprobiert -
funzt alles wieder bis zum nächsten Ausfall!
creati
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 8. Februar 2009, 13:33
Das mit dem Radio einschalten können ohne Schlüssel scheint wohl bei den älteren Renaults normal zu sein, das ging bei meinem Laggi auch und mein Meggi "beherrscht" das auch lol
Beitragvon creati » Sonntag 8. Februar 2009, 14:22
Das ist aber eben nicht "normal" -
normal ist, das das Radio ausgeht, wenn ich den Zündschlüssel ziehe und
eingeschaltet wird, sobald der Zündschlüssel auf 1 steht ...
Ich hab das Zündschloss, den Sicherungskasten oder irgendein Relais im Verdacht,
nur: solange ich kein Gesetz daraus machen kann, wann was passiert,
brauch ich damit gar nicht erst in Werkstatt, weil die nix finden werden
und ich bezahl die nicht für s Raten, sondern für s Reparieren!
Hab schon wegen der "funktionsgestörten Wegfahrsperre" 128,- in den Himmel geblasen,
wo die nur das Symptom und nicht die Ursache behoben haben ...
Ich hab so die Schn... voll von dem ganzen elektronischen Schnickschnack -
ist ja fast wie in ner Ehe: Probleme lösen, die man alleine nicht hat!
creati
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 8. Februar 2009, 14:30
Wenn du noch das Originalradio drin hast, kann das gut sein.Beim original Blaupunkt im Opel meiner Mutter (hatte das selbe in meinem Opel damals gehabt aber von Phillips!!) kann man auch ohne Schlüssel ein- und ausschalten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 166 Gäste
