Orginal Radio Renault/Philips 2 Radio mir CD Fach
Beitragvon Markus1404 » Sonntag 1. Februar 2009, 14:55
Hi!
kann mann an das Orginal Radio von renault/Philips ein 2 Radio mir cd fach als cd-wechsler anschließen?
also das wenn ich cd hören will umschalte auf das 2. radio aber trozdem mit der lekradfernbedieug lauter und leiser machen kann.
jemand ne idde?
MFG Markus
Zuletzt geändert von Markus1404 am Sonntag 1. Februar 2009, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Markus1404
Beitragvon diabo » Sonntag 1. Februar 2009, 14:57
zweites radio einbauen .....kein problem ...musst halt nur en y adapter basteln ...
allerdings funktioniert das mit der lenkradfernbedienung nicht....dann nur wieder mit einem teuren adapter ;)
diabo
Beitragvon Markus1404 » Sonntag 1. Februar 2009, 15:47
diabo hat geschrieben:zweites radio einbauen .....kein problem ...musst halt nur en y adapter basteln ...
ah ok danke dann werde ich mir wohl bei eby ein renault radio mit cd fach kaufen
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon roli72 » Sonntag 8. Februar 2009, 12:17
Wenn dir nur cd-hören fehlt, ist die idee nicht schlecht bei ebay.
Sollte der Klang auch besser sein als jetzt, dann solltest du dir über einen anderen Radio gedanken machen, der Adapter für die FB kostet im Schnitt rund 70€, wenn man sich z.B. für einen Alpine Radio entscheidet.
Wenn schon dann Radio tauschen, dann das beste rausholen was in deinen Budget steckt.
roli72
